м 20 by hippon
hippon
Сергиев Посад
На работе просиживаю, в пн только смогу зафотать.. Видимо выработка на корпусе, сильно убитые петли у меня, впрочем как и всё остальное)
hippon
Сергиев Посад
Вот так выглядят с дверью:
hippon
Сергиев Посад
Далее попробовал прикрутить стойку к двери, вроде подошла, обварил, зачистил без фанатизьму.. Стойка получилась из тысячи частей конечно)) Теперь осталось сделать в ней закладные под петли и уже примерять вместе с дверью на кузов..
Крышки волшебные, зачет! :)
Крышки шпаклевались или так сохранились?
hippon
Сергиев Посад
Крышки новодел из трех частей каждая. Крышка сварена полуавтоматом, зачищена, далее прогрунтовывалась и приваривалась к корпусу петли. Мне так понадежней показалось, чем эти зажимчики- обхватки стоковые. Далее еще раз грунт по сварному шву.
Шпаклевки нет, в роли шпаклевки был полуавтомат)
Андрей 1992, спасибо кста за отзыв)
Гениально и идеально!
hippon
Сергиев Посад
Спасибо, приятно слышать!
Отчим заставил переваривать несколько раз, сам бы забил и так красиво делать себя б не заставил)
hippon
Сергиев Посад
Начал вешать двери
В первую очередь прикинул стойку на прихватки и подвесил дверку..
Сразу вылез косяк средней стойки - кузов лежал на боку и она изрядно замялась..
И еще неприятный факт - стойка передняя не обварена и дверь прилично гуляет вверх-вниз, но думаю это поправится после усиления конструкции недостающими металлами :roll:
hippon
Сергиев Посад
Ну а дальше вспомнил про стойки с донора - как оказалось они уже с ремонтной партии, вверху были аккурат вварены в замен старых ( очень деликатные ремонтники попались)
Срезал без сожаления старую стойку и слегка подвосстановил в замен прибывшую перед установкой...
Новые зазоры мне нравятся ( электрод 3 мм почти везде в притирку, по совету нашего всеми уважаемого Алексея)
Жду замечаний, критику приветствую, опыт нулевой
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
ух ты! да не ней уже можно ездить ! ))))
молодец, Архипп! зазоры завидные
hippon
Сергиев Посад
Спасибо Дэн! Уже гоняем во всю)
С задней пока засада- не садится на стойку, сегодня приготовил горелку и баллон- буду отпускать дверь..
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
По классике автомобиль ремонтируется от задних дверей... а так не плохо получается.
hippon
Сергиев Посад
А эта версия имеет право на существование..
Но до этого знатоки с форума уже рекомендовали вешать переднюю первой, вот и решил.. Можно на другой стороне опробовать...
Победит
Мдяяя... Стойка средняя уже по-чистому приварена? Жалко тогда ее трогать. ИМХО, варианта 2: либо дверь заднюю обтачивать и потом проваривать с торца и снова обтачивать, либо стойку двигать.
hippon
Сергиев Посад
Нет, всё на прихватках, обе стойки..
задняя дверь не села на стойку, в этом щас косяк я думаю. А без петель дверь отлично входила в таком положении средней стойки..
hippon
Сергиев Посад
Среднюю стойку чертовски не хочу двигать- едва ли не единственное родное место останется( где к крыше крепится)
Победит
Зазор задней двери и стойки ниже середины больше, чем выше. Надо попробовать отрегулировать заднюю дверь так, чтобы уменьшить зазор в нижней половине со стороны стойки. Попробовать регулировками сдвинуть максимально переднюю дверь вправо. Если достаточный зазор слева на передней двери образуется, то двигать среднюю стойку. Если нет - обтачивать какую-нибудь дверь с торца. Удачи!
ПыСы. Кстати, ничего страшного в подгонке дверей путем обтачивания ИМХО нет
Константин VSH
однозначно передняя дверь не причём!Нужно колдовать с утоплением нижней петли!!! у меня похожая проблема была с передней дверью,регулировка не помогала,пришлось отложить для лучших времен. ..
