Лонжероны
DS-mc
Кто подскажет, сколько могут стоить НОВЫЕ лонжероны? И где их найти?
МИШАНЯ
Присоединяюсь к вопросу. Если не найти от "победы", какие подойдут? В смысле, от кокой машины?
где найти, где найти... готового ответа нет и быть не может ни по одной оригинальной новой запчасти на ретро машину, искать везде и всюду (объявы, газеты, инет, знакомые, автостоянки, гаражи) а вместо родных встают 21-ые лонжероны, но с большими переделками пердка по внешнему виду, т.к. концы у них прямые, а не опущенные
МИШАНЯ
Здравствуйте,уважаемые! Спасибо за консультацию. Подскажите, сколько , по нынешним временам, (с учетом всемирного экономического кризиса), могут стоить лонжероны на "Победу" и левая средняя стойка?
Kovboy
Гомер сказал(а):
Вот лонжероны на 21-ю.
А фоток Победных лонжеронов нет?
А то лежат,брались как победовские, но чет,глядя на фотку,задумался....
Kovboy
Виталий сказал(а):
Ща погляжу, должны быть....
Вот фотки моих, если надо могу подробнее отфоткать?!
Пасиб. Небольшой изгиб спереди - и есть отличие от 21х?
не совсем все, кроме концов, на левом есть завтуленные отверстия под ось педалей и кронштейн крепления ГТЦ и кронштейн "качалки" сцепления"
МИШАНЯ
Лонжероны сгнили практически полностью в той части, где они крепяться к кузову.( где на 4-х болтах крепиться квадратная крышка.(( Я думаю, что что это место под домкрат.)) и дальше )Остальная часть - крепкая. Можно ли восстановить эти лонжероны, если не удасться достать новые.
Восстановить по кузове возможно практически все!Конечно лучше искать и достать новые.
Восстановить можно, но с грамотным усилением стенок
МИШАНЯ
Это как? Я представлял это так: снять лонжероны, сделать выкройки поврежденной части(это,практически, вторая половина лонжерона). Из листа металла (4 мм) выгнуть короб-профиль, приварить полку(ту сторону, которой лонжерон крепиться в кузову)Конечно с учетом всех размеров и технологических отверстий.
Вот и у меня были мысли. Поскрипывает на больших колдобинах где - то в середине справа. под полом. Какой - то страшной коррозии не видно. но слева крышка потеряна и лонжерон вварен, подкосы тоже вварены оба, а справа крышка прикипела и отвернуть 4 болта не удается. Один сломал. хорошо удалось резьбу перерезать, еще один смог отвернуть недавно. И все. Есть задумка, если скрип усилится, снять крышку не жалея болтов, вскрыть болгаркой нижний лист лонжерона и там - по обстоятельствам, усилить изнутри. Что интересно, вернулся недавно из дальней поездки, в общей сложности более 2000 км, скрип почти прекратился...
:wink: :?: :wink:
Илья
Киев
autorestavration.com
не так не восстановишь.. обычно латают лонжероны прям на машине не снимая, чтоб геометрию не нарушить.
Прикол еще кроется втом что даже когда старые лонжероны меняешь на новые, причем ставишь в те же отверстия, диагонали контрольных точек получаются совершенно не такие как были раньше!
Так я и не хочу снимать до последней возможности.
Выходит, они сильно прогибаются за долгую жизнь?
Илья
Киев
скорее всего искревляются + еще деформация пола
