Каскад вопросов (проболт)
Re: Каскад вопросов
Mankus сказал(а):
Только стойки от 24 короче на пару сантиметров )
У них и диаметр 10 мм. Но на работе это не отразится.
Re: Каскад вопросов
Mankus сказал(а):
Можно изготовить по размерам у токоря, толстенькие :)
Я себе так и сделал!
Re: Каскад вопросов
А я про твои и имел в ивду :)
Re: Каскад вопросов
подскажите от чего сюда подойдут втулки?? и какой кардан можно поставить.? машина победа. мост такой. кпп 69 или победа
Re: Каскад вопросов
Латыш сказал(а):
Втулки амортизаторов и рессор от автомобиля"Волга" 24,2410,31029,3110. Рессорные надо будет немного обрезать, они чуть длиннее.
рессорные втулки а диаметр подойдет? тоесть от победы и от 21 не встанут. можно простые волговские.
RUSLAN-28
Пенза
Re: Каскад вопросов
+1, от чего этот мост?
Re: Каскад вопросов
не знаю сам :( может 21, вот спрашиваю что подойдет какой кардан какие втулки. но едет прекрасно.
Re: Каскад вопросов
Судя по площадкам рессор , 21.
А почему кардан наоборот стоит?
lankaster
Re: Каскад вопросов
А не от газ-69 случаем мост?
Re: Каскад вопросов
очень похоже что от ГАЗ-69 или УАЗ. Тогда передаточное число должно быть как у победы вроде...
Re: Каскад вопросов
Действительно. Не разглядел. А площадки у них тоже узкие. Но на УАЗ (ГАЗ 69) опорные диски на 6 болтах. 21 на 4х.
Петрович
Харьков
Re: Каскад вопросов
Мост от "Варшавы" или от Жука с переваренными площадками
под рессоры.
Re: Каскад вопросов
под рессоры.
а рессоры от чего могут быть и кардан.?
Re: Каскад вопросов
подскажите каких деталей не хватает в приводе кпп.?
Re: Каскад вопросов
Не хватает штифта соединения нижних рычанов и вала, также нескольких регулировочных шайб, в остальном все на месте.
Re: Каскад вопросов
спасибо..у вас нет таких?
Re: Каскад вопросов
А можешь сделать фото крепления задних амортизаторов? Как они там держатся?
Re: Каскад вопросов
с низу или с верху.
