Каскад вопросов (проболт)
Re: Каскад вопросов (ещё два вопроса)
Mankus сказал(а):
саня64 сказал(а):
По весне менял тормозные родные шланги на Волговские-подходят отлично и по длине и в размере :lol:
Тогда от чего же эти шланги? они в полловину длиннее победовских и на треть длиннее УАзовских передних.
Шланги задние длиннее. А вообще то не заморачивайтесь от чего . Шланги имеют различия в длине и наконечниках (резьба). На грузовые идут такие же. И различают их по длине , а не по маркам авто.
Re: Каскад вопросов (проболты)
От чего на победовские шатуны подходят болты?
поставь старые которые стояли..они понадежнее новых будут
подскажите? от чего приемник
Верно!
А меж тем это не ответ на вопрос )
Верно!
сейчас не шплинтуют крышки. я вроде ставил от москвича 412 покупал по размеру.
А у меня родные победовские тоже не шплинтованые ) там гайка обычная и гайка пружинка и всё ) просто один болт мне не нравится надо бы его заменить...
СТРАННО?????
ничего не странно, мотор то 69й, а там так делали )
сашок8
московская область
Mankus сказал(а):
ORAS сказал(а):
Это не от УАЗа. УАЗовские - с резьбовой крышкой, сам с такими езжу. а со стопорным кольцом - возможно ГАЗ-21.
А ГАЗ21 тоньше в половину по высоте... вы меня дурака за кого принимаете? Я же аутентист! ну в той или иной степени...
думаю просто рычаг с дифектом, впринципе выход придумал, снять и подложить по шайбочке под болты, но лень этим заниматься, корпус наконечника немного натрётся и будет зазор :lol:
Кстати про УАзовские наконечники хорошее дополнение, довно их запреметил очень похожи на победовские, они подходят? там и палец такой же?
Подходят . Езжу на них.
Не надо ставить старые болты шатунов!!! Кто знает с каким моментом их раньше затягивали? Резьба может и выглядит нормально, но может быть растянута. Затянешь, законтришь, а из-за испорченной резьбы соединение чуть-чуть да ослабнет, этого достаточно будет для печальных последствий. Я на 965м при капиталке всегда выкидывал эти болты и новые ставил.
сейчас в продаже половино болтов сырые..где гарантия. новое не есть хорошее.
Могу конечно и новые болты поставить, но вообще с таким подходом болтов не напасёсся... Нор мальные болты качественные, затянутие с завода... У меня новый комплект шатунов есть, на машине не разу не стояли, так на них гайки так затянуты, что пришлость нижнюю головку шатуна фиксировать рычагом, а на гайку надевать накидной ключ и бить молотком... долго и мучителньо... вот это момент! И ничего гайка как отупустилась легко пошла, без закусываний, очень не похоже что что-то растянулось или деформировалось )
Сколько работал ,всегда шплинты стояли. Правда последний раз в армии ими занимался. Да в 80 м с машиной впридачу дали .Делал ревизию. Газовские одинаковые. И с контшайбой теперь.
А в 60 ,70 х болты ставили одни и те же. Никаких проблем. А современные вполне возможно и одноразовые. И резьба на гайках срывается....
Вот и я о том, совеременные как раз и надо менять всякий раз...
