Каскад вопросов (проболт)
Всем привет!
начал осуществлять общирные планы по ремонту и модернизации своей победы, и по ходу возникают мелкие вопросы, буду рад за мелкие ответы )
так как записывать маслянными руками не вариант буду спрашивать по мере того как вспоминаю
1. Стабилизатор поперечной устоцчивости приходит в негондость со временем? Нужно ли его менять7 И если да, то как, обоймы резиновых втилок надло разогнуть?
АргоНавт
Тверская губерния
Re: Каскад вопросов
Мне при разборке и разгибать не пришлось . сами о твалились . стабилизатор тоже пострадал из за люфта в резинках . мерял с24 ки не подходит (резинки должны подойти ) . выручил донорский мост
Re: Каскад вопросов
Да, появляются выработки в месте крепления к кузову. Менять нужно, подходит от ГАЗ-24. Обоймы втулок разгибать незачем - отворачиваем гайки их крепления и меняем целиком.
Re: Каскад вопросов
Там просто откручиванием гаек не обойдёшся, обойма приварена одним концом, если гайки открутить всё равно придётся разгибать...
Колеса истории
retroparts.7910.org
АргоНавт
Тверская губерния
Re: Каскад вопросов
Подзабыл немного но чтобы освежить память сравнил стаб. 24 и 20 . 24при одинаковом диаметре шире . варить греть незя натянуть под вопросом внизу 24 сверху м 20 . каждому свое :)
Re: Каскад вопросов
А как втулки поменять?
АргоНавт
Тверская губерния
Re: Каскад вопросов
С 24 втулки подходят в смысле резина сам покупал и возможно гдето хомыты те что втулки зажимают . вобщем это все подходит
Re: Каскад вопросов
А как их поменять, они разрезние? Я втулке осмотрел они как буд-то цельные... или я ошибаюсь?
Re: Каскад вопросов
когда новые ставят их тоже разрезают...! хотя если хватит сил продеть их сквозь ушко то можно поставить и целые..предварительно смазав все маслом. :)
Re: Каскад вопросов
Я знаю как поступить, надо взять стабилизатор, сунуть конец в холодную воду, он сожмётся и резинка свободно налезет...
Re: Каскад вопросов
это шутка наверно... :)
Re: Каскад вопросов
Лучше в жидкий азот. :twisted:
Re: Каскад вопросов
Кстати, признаю ошибку: стабилизатор подходит от ГАЗ-21.
Re: Каскад вопросов
У меня ничего не приварено, всё на болтах. В каталоге тоже так показано.
Re: Каскад вопросов
Mankus сказал(а):
Всем привет!
Стаб. п.у. имеет след. дефекты при эксплуатации :
износ прутка под втулками - устраняется подкладыванием *портянки* из листа резины или замена с.п.у.
облом - замена.
При замене втулок - они взаимозаменяемы с последующими моделями ( и скобы тоже)- ихразрезают вдоль. Скобу разжимают, надевают на втулку а затем сжимают в тисках. Этим облегчается дальнейшая установка. Втулки можно смочить бензином. Можно предварительно стянуть более длинным болтом , а затем установить штатный(один) и заменить длинный на штатный.
Стойки и стабилизатор такие же стоят на 21(№20=......).Сам стабилизатор на последующих моделях (24 и т.д.) имеет другой размер(расстояние между стойками больше), но крепеж тот же и стойки в сб. подойдут.
Re: Каскад вопросов
oldbmw сказал(а):
Mankus сказал(а):
Всем привет!
облом - замена.
Спасибо! Только стойки от 24 короче на пару сантиметров )
Re: Каскад вопросов
да короче, да, будет перекос, на характер работы стабилизатора это не скажется. Придется чаще смотреть туда и менять втулки. А родных найти - нереальный вариант, чтобы резьба не зализана была и не гнутые.
Re: Каскад вопросов
Можно изготовить по размерам у токоря, толстенькие :)
