как уложить плитку!
подскажите ребята как сделать правильно.!кто сам укладывал на даче тротуарную плитку с бордюром ,поделитесь опытом и если есть фото буду очень рад. :D в наличии будет плитка 400х400х50 и бордюр 500х200х50
я укладывал.
снимал дерн, делал песчанную подушку и укладывал ее с небольшим наклоном, чтоб вода не стояла.
за время эксплуатации она "не играла"
свой сказал(а):
я укладывал.
а цементная смесь нужна песок потом не размоет.?
Vins
М.О. Балашиха
Я делал тоже только на песок,но на 15-20 см снимал дерн ,потом подушку из песка и плитку...держится уже семь лет.
Vlad163
Основание(землю) засыпал мелким щебнем сантиметров 7-10.Затем мешал речной песок и цемент (соотношение 3:1).Затем сухую смесь толщиной 7-10см разравнивал по строительному уровню с небольшим уклоном.После укладывал тротуарку по уровню с небольшим уклоном.По плитке стучал резиновой киянкой, чтоб получились в одной плоскости.Клал на плитку деревянный брусок и через него вгонял плитку с соседней в одну плоскость.Естественно швы между плиткой контролировал крестиками 5мм.Затем после укладки плитки поливал водой из лейки, чтобы швы пропитались слекга и пошла реакция твердения цемента.После от влажности воздуха цемент сам вберет в себя влагу и под плиткой получится жесткое основание.В общем как-то так.Можно и на раствор класть лиш бы был уклон и вода стекала.Бордюрный камень устанавливал на раствор.
вот у меня таджики начали на песок класть но она плитка играет..дерн снят 15см подушка щебень 5 см и песок 10см..и что то коряво все бордюр как то заваливается плитка шатается..после дождика картина неахти вообще. :(
олег 36
Основание(землю) засыпал мелким щебнем сантиметров 7-10.Затем мешал речной песок и цемент (соотношение 3:1).Затем сухую смесь толщиной 7-10см разравнивал по строительному уровню с небольшим уклоном.После укладывал тротуарку по уровню с небольшим уклоном.По плитке стучал резиновой киянкой, чтоб получились в одной плоскости.Клал на плитку деревянный брусок и через него вгонял плитку с соседней в одну плоскость.Естественно швы между плиткой контролировал крестиками 5мм.Затем после укладки плитки поливал водой из лейки, чтобы швы пропитались слекга и пошла реакция твердения цемента.После от влажности воздуха цемент сам вберет в себя влагу и под плиткой получится жесткое основание.В общем как-то так.Можно и на раствор класть лиш бы был уклон и вода стекала.Бордюрный камень устанавливал на раствор.[/quoteАналогично укладывал плитку во дворе,но в связи с большим обьемом трамбовал виброплитой через старый кусок линолиума.Пескоцементную смесь уливал 2 дня поливалкой,получилось 12 см бетона,авто весом 5 тонн выдерживает изготовленно 7 лет назад.
Олег 27
г. Хабаровск
Как добавление, под подушку обязательно уложи спецткань (ультрасил) или баннерную (рекламоноситель б/у), некоторые кладут целофан, дабы потом не дергать травку, одуванчики выросшие между плиткой - нудное это дело....
ага более менее понятно спасибо ребята...а вот фраза :"Затем мешал речной песок и цемент (соотношение 3:1).Затем сухую смесь толщиной 7-10см разравнивал по " песок и цемент 3:1 это и есть сухая смесь или это еще один слой? пленка есть белая и черная геотэкстил называется. под машину и хотели делать ..может дело в плитке? может должна быть идеальной формы нижния часть и бока..чтоб не играла или если положить на смесь играть ни чего не будет когда засохнет?
Vlad163
Песок и цемент это сухая смесь которая является слоем-подушкой для плитки и разравнивается эта смесь по гравийной подготовке.Если в швах плитки где-то её(сухой смеси) будет мало(не будет до верха) то надо в швы перед проливкой досыпать.Нижняя часть плитки идеальной быть не должна, наоборот шероховатость приветствуется для лучшей адгезии.Про пленку согласен, что бы трава не росла лучше постелить под слой гравия.Но также повторюсь: на раствор также можно класть тротуарку(вместо сухой смеси использовать раствор)
спасибо :D теперь понятно про смесь тоесть надо равнять плитку и заделывать швы цементом до полива..и по ней не ходить пока цемент не окрепнет. а трамбовать эту смесь надо перед укладкой плитки или просто насыпать? или она трамбуется самой плиткой когда ее положил и молотком немного прибил.
Vlad163
Для плитки, что большой, что маленькой процесс одинаков.
petru4o
подушка должна тромбоваться тоже. или хотя бы водои пролить чтобы песок сел плотнее. зачем туда раствор не понимаю все что видел делалось без растворов. у нас все автобусные остановки так выложены. и очень много тротуаров так зделано. швы между плиткои засыпаються песком. в конце все проходиться трамбовкои чтобы все камни были в один уровень.
новичёк
Если просто на песок, то плитка со временем УГЛУБИТСЯ ...Желательно сетку рабица проложить, можно старенькую....
Сколько людей, столько и мнений...
Я клал на обычный песок, где было нужно - снимал дёрн, где были ямы - просто досыпал песком. Правда песок при укладке активно из лейки проливал водой и вбивал в жидкий песок плитку кувалдочкой через толстую деревяшку. Года три даже трава не пробивалась из швов, потом муравьи стали активно подкапывать плитки. Весной плитку поднимает так, что ворота в гараже не могу открыть, но когда земля оттаивает, всё возвращается на место. За десять лет площадка покосилась немного, периодически приходится бороться с травой :oops:
Vlad163
Вот для этого цемент в песок и добавляют!Чтобы плитка не гуляля вверх-вниз.
Nickolay
Vlad163 сказал(а):
Самой плиткой трамбуется.Вот тут поподробнее и с фото http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/2 ... litki-foto
понял но у меня плитка большая будет..или разницы в смеси и в кладке нет.?
Андрей, учитывая, что у тебя плитка широкая, трамбуй её осторожно, чтобы не расколоть.
Боюсь, что это не поможет... Если столбы от навеса зарытые на два метра в глубину в морозную зиму начинает выпирать... Столбы на воротах забора лет пять ровно стояли, но в позапрошлом году их сдвинуло и теперь они с каждым годом лезут вверх и наклоняются...
