ГАЗ М72 Ставрополь
По вашему развернутому ответу уже ясно, что хлам полный
Не совсем,поворотные кулаки с приводами еще пригодятся,привода(полуоси),тяга от рулевой сошки -ОРИГИНАЛ, поперечная сгодится, рессоры,верхние пятки рессор с крепежом аммортизаторов, сами аммортизаторы, лонжероны с опорными кронштейнами ДВС, распорки-усилители от лонжерона к щиту,брызговики, да и весь кузов...
Донор без документов?
Можно фото,под капотом,салона,и самой машинки.
некоторые детали если будешь ее разбирать купил бы.
Ставрополец
Ставрополь
Эту машину брать не буду, висит на авито в Туапсе за сотку. Мне до нее 500 км, не стоит она этого.
Aleksey49
Не соглашусь,бо это М-72! Её надо спасать(не обязательно тебе)
Можно поставить на учет за могорыч,пусть и большой.
Sever
ЯНАО
Позравляю.А номер двигателя вписали?
Sever
ЯНАО
А номер двигателя соответствует подкапотной табличке?
Ставрополец
Ставрополь
Нет, к сожалению. Двигатель газ 21 был записан в советских документах. Вписали его и в новый птс, только как двигатель газ69 мощностью 52л.с.) Двигатель я все равно буду менять на новый 69-й
Sever
ЯНАО
В табличке номер 30ХХХХ шести значный? Двигатель что в птс надо сохранять, что не было проблем
Ставрополец
Ставрополь
Sever
ЯНАО
Может и на и полке(у кого какие силы в руках,а кто и в подвале) для будущего поколения будет похвально
Законы меняются
Реакции: сашок8
ме(х)ан
Брянск
У меня в ПТС забито М-72.
Ставрополец
Ставрополь
Кто подскажет эффективный способ снять информационные таблички на заклепках с панели приборов? НЕ хочется резать и портить сами таблички.
Damon777
Выбить "гвоздики" с обратной стороны торпедо.
Ставрополец
Ставрополь
Кирилл
а если сначала заклепки с обратной стороны спилить чем-то типа дремеля? потом точечно гвоздь на заклепку поставить и одним ударом выбить. заклепка обычно остается прямо на табличке.
Ставрополец
Ставрополь
С внутренней стороны трудно залесть с инструментов, буду пробовать сточить заклепки снаружи и выбить .
Кирилл
Тогда накернить и мелким сверлом снаружи заклепку высверлить? Двухмиллиметровое сверло вполне должно подойти.
привари к молотку 500-1000гр гайку М 6,
Один приставляет и жмет его гайкой на заклепку,второй лупит по заклепке с внутренней стороны торпеды.
Или сверлишь отверстие 5-6 мм в любой подходящей тяжелой болванке,куске железа.
Торпедо при таком способе не гнется.
Вдвоем быстро,одному никак.
