газ м1
Gadzilla
а мне интересней приборы или хоть фото!:) ну это у нас с михой такой тут междусобойчик в эфире!:)
Все будет! :)
да, в узких кругах это уже боян, был найден склад, все плохого качества, там же были и кузовные части, и подвеска от полуторок.
вчерась набрался смелости и изготовил элемент деревянного каркаса кузова взамен сгнившего ( крепление средней стойки около крыши)
Главная сложность была в изготовлении соединения шип-в-шип как на старой мебели, но быстро нашлось решение. Приложив старый кусок в виде образца к новому бруску для разметки сверху напылил из баллончика краску, потом по полученному отпечатку фрезой для дерева (на болгарке) вырезал "сегмент шестерни" - все совпало. Фото позже - флешка заполнилась
денис 26
Жень, к вопросу о порогах: сохранилась накладка на порог, может пригодится как образец для сравнения с размерами чертежей.
да, пригодится, у меня есть в наличии фрагменты, чем больше - тем точнее :)
А фордовские не рассматриваются из-за дороговизны?
Как я понимаю на Эмках могли быть оцинкованные стальные либо алюминиевые (видимо в зависимости от года выпуска). Я видел только стальные, но на мысль о алюминиевых натолкнуло отсутствие на большинстве лесных остатков от машин данных деталей. Можно предположить, что алюминиевые в районе крепления при соприкосновении с железом быстрее кородировали (видел такую штуку на волговских порожках) или оплавились при пожаре Эмок, если они горели.
денис 26
Правильно ли сделано на данной машинке? Я всегда считал, что короб порога состоит из двух частей....
Это машина из Музея Боевого братства Громова? Если так, то там много несоответствий, одна шкала приборов чего стоит.
Несоответствий много, но жестянщики были хорошие (отец и сын Кузьмины). Они облазили много машин, включая машину из заводского музея. По жестянке то же есть косяки, но они были от недостатка информации на момент изготовления деталей. Так крылья они три раза переделывали (первый раз по имеющимся образцам, второй раз по крыльям Шаманского с 415, третий - по заводским чертежам, но переднюю часть, та что под бампером уже не стали трогать, так там есть неточность не заметная после установки бампера).
Порог такой и должен быть! По крайней мере очень похож!
денис 26
Да, она. Нашел нетронутый порог, фото выложу
денис 26
Родной или нет?
Да, родной! У меня на машине так же, да и на лесных остатках так же, только обычно более тонкий порог отгнивает, а короб остаётся.
а что за утолщение в середине?
ну вот и фото, правда не совсем хорошие
денис 26
Хорошо получилось! Материал дерева какой? Правда, что ясень использовали на заводе?
