Газ М-20 1948
Старик Макгаккет
Потом накопится библиотека заготовок для принтера и лет через 20 будет первая Победа , распечатанная в металле.
Есть пластик по свойствам похожий на резину)
Будем пробовать)
а у тебя такой нет :p
это только у меня )))) (шутка)
это ранний пыльник на рулевую колонку
заводчанин
Столица
Про печать резиной была даже тема. Посмотри тему: Была когда-то! И наработки были хорошие.
Реакции: Зубр
Коллеги
Как выглядит крышка с обратной стороны?
Дайте фото плиз.
И 2 отверстия это под реле??
Какие там болтики стоять должны?
JW4
Минск
Верно, два отверстия - для реле сигналов. У меня стоят винты под плоскую отвертку, как у вас один с правой стороны на фото.
А крышка какая, которой техническое отверстие прикрыто, или весь кожух?
Реакции: Зубр
Ну квадратная .. чтобы дыру:cool: эту закрыть...
Просто нет совсем ничего (
JW4
Минск
https://www.drive2.ru/l/457996621821553515/ фото не мои, крышка просто из листа, с другой стороны у неё ничего нету :)
Если всё-равно нужно фото, сделаю завтра.
Реакции: Зубр
Если не сложно
Сбоку , сзади и толщину металла
Буду благодарен
Виталий 109
Нефтеюганск
извините что вмешиваюсь! вопрос интересует - какую функцию несет реле в сигналах?
Снимает нагрузку с кнопки сигнала . Кнопка только подаёт питание на реле небольшого силы тока . А большой ток обмоток двух сигналов несёт на себе уже само реле .
Тебе что, щиточек оригинал нужен? Вопрос с передачей, вроде есть лишний родной
... нужен )
буду у Димасика ЗПЧ покупать ... можно к нему, но он наверно на след неделе будет оправлять )
сколько стоит?
Тебе - нисколько)
  • Wow
Реакции: Зубр
Огромное СПАСИБО Алекса за эту волшебную деталь!
JW4
Минск
Фото, я так понимаю, уже не актуальны? ;)
как это??
актуальны!!!
а вдруг мне Дядя Женя липу подсунет! )))) (шутка)
фото нужны! если есть возможность, буду премного благодарен!
где ваше авто ? что вы с ним делали?
так вот Победа...не зря получила свое название! если внимательно почитать газету, которая имеется в форуме, то можно понять ( что поставить деталь с ходу никогда не удается ) как минимум раза с третьего )
так вот для того, что бы понимать , что не так, нужны фото ) и побольше! )
