Газ М-20 1948
натяг - хреново...
дело в том, что когда ко мне машина попала то мест крепления болтов не было... все было сварено, причем такими коржами ((...
ну правый более менее подходит ... а левый совсем никак ...
я фото сделаю - будет более понятно.
натяг - хреново...
Теперь понятна твоя беда, я думал родное не садится по отверстиям(((
пока фоткал нашел один косяк... сейчас буду его устранять, потом ещё раз вернусь к размерам )...
но по сути этот косяк на мою проблему не повлияет глобально... но убрать его нужно .
так фото давай, посмотрим.
да не на что там смотреть )))
тоесть левая сторона села ,а правая не доходит?
наоборот ...
правый лонжерон нормально всё ... а левый нет...
ну и брызговик
притягивать пробовал
там вначале нужно один косяк убрать .. потом скажу ... пока все очень криво и не правильно
Культурно, чистенько получается!
Реакции: Зубр
Привет. С лонжеронами действуешь так-
Отрываешь нахрен брызговики. Потом прикручиваешь лонжероны к днищу. Лонжероны с прикрученой балкой.
После этого меряешь диагонали между передней опорой рессоры и креплением балки к лонжерону.
Выравниваешь диагонали любым способом. После этого меряешь диагонали между креплением балки и верхними углами лобового стекла. (чтобы лонжероны винтом не завернуть.) Потом прикручиваешь брызговики с крылом и ставишь капот. После этого ломом,зубилом и какой то матерью,собираешь пазл из крыльев,капота,дверей и передней панели. Сначала варишь на прихватки,десять раз перемеряешь,пять раз перевариваешь,и после этого может всё и сойдётся.....
Рустам тм
Дим у тебя терпение крепче чем метал!
Получается красиво,хоть и медленно.
углы стекол это круто )))...ну выберу место )
Young
Уфа
www.retroavtoufa.ru
не подскажите чтобы посмотреть год выпуска на петлях надо их снять или можно не снимая с машины увидеть
не снимая можно... только аккуратно краску снимайте...
но на 54 годе - год на петлях отсутствует
Реакции: Young
Young
Уфа
www.retroavtoufa.ru
спасибо , а чем отличаются полы задних пассажиров я слышал есть какието отличия у ранних машин
Реакции: Young и SMV
Чертеж кабриолетного пола?
