Газ М-20 1948
может тупо клапан громко цокает.
на холодную ваще все ровно работает и тихонько... а вот прогреваться начинает и при резком наборе и сбросе газа начинает стучать ... а ставишь холостые и тишина....
брательник говорит, что проверить можно так - если выствить все шейки горизонтально и пробовать покачать шатуны.. если в таком положениии ничего не люфтит - значит может и не вкладыш...
по телефону обьясню
Чуток расскажу,что у меня было. Отдали мне шестерку(дв) по цене металла, сказали завели стучит! Я его вскрыл ,весь облазил ни чего не нашол, даж вкладыши не синие. Гуталина было много и горизонтальные полосы на колене от выработки. Нашол только одно криминальное ,отверстие в ванночке под масло где толкатели на пятом цилиндре было меньше всех.
ЭНДУРО
г.Сочи
У меня было как Вы описываете . Стук исходил от распредвала - люфт во втулках .
Как то, при подобных симптомах методом "прослушки" мотора с помощью деревянной палочки прикладываемой к разным частям ДВС и мочке уха,четко определилась зона стука.
Оказалось,что раскрутился немного болт крепления шестерни распредвала,грохотала знатно.
Таким образом можно легко и точно определить где стучит.
Главное не торопиться,прикладывать оную с разных сторон к зоне стука(мотора), если рядом будет чертеж мотора в разрезе,вообще здорово. При этом услышать можно все,поршня,шатунные,коренные,распредвал,подшипники генератора и т.д. ...все,что крутится.
Удачи.
Про шестерню подумали уже, послушал стук похож на клапанный, цокающий и часто.
вот видео со стуком
Клапана конечно же цокают но не критично.
Хлопающий более громкий звук похож на "удары" юбок поршней по стенкам цилиндров,что бывает при большой выработке.Масла при этом может и не жрать много.
ну ... поршня новые, гильзы новые поршень под своим весом еле сползал вниз
ещё замечание: мотор не то что бы подтраивает, а так скажем пропускает зажигание в любом цилиндре...
А давление изменилось в сторону уменьшения или нет? Если не изменилось ,стук не связан с проворачивания вкладышей.Вскрыть и искать причину стука сейчас,не позже,это правильно.
Реакции: Зубр
Давление повысилось немного. Вкладыши было первое предположение потому что была проблема с шатуном.
а не может быть стук из-за забитого канала ??
все детали в норме, а масла нет ..нет масляной пленки вот и стук???
По видио звук и стук очень мягкий мне показался. Не было смазки жоще было бы.
может, я тебе говорил мог кусочек герметика попасть.
Реакции: Зубр
снимай смотри и голову тоже сними, может гайки насыпались.
не издевайся ) гермет вполне может быть или стружка какая ..
я вот тут с сяброй 300 км за вечер навернул за подтельником и по дороге много версий рассмотрел! и естьмомент про забитый канал
еще раз заведи, убедись что это все таки стук из 1 цилиндра, потом разбирай.
