Электровентилятор охлаждения.
Ain
Engine GAZ 52, radiator spets. zakac
Ain
More pictures
вроде обыкновенный радиатор с двойными моторами. :D
Makc
Донецк
Наконец поставил сегодня вентилятор.
От волги 3110 с 406 мотором.
Радиатор и двигло у меня от 24 волги, все сдвинуто вперед.
Т.к. движок сдвинут, расстояние между радиатором и двигателем не такое как на волге, поэтому вентилятор туда уместить не удалось. Решил разместить перед радиатором. Крепил кожух вентилятора на штатные отверстия радиатора к кузову через самодельные кронштейны из алюминиевых трубок.
Вентилятор включается через реле от датчика, датчик в нижнем патрубке радиатора. Температура 87-82.
Жаль фотик не брал, потом как-нибудь сделаю фото и видео :D
Vins
М.О. Балашиха
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
zilgaz сказал(а):
psixoz сказал(а):
Мощная тема! Пластиковый вентилятор к нам какой подойдет? От какой газели?
Дык от 402-го мотора. Любой, 6-ти, 8-ми, 10-ти лопастной. Последние два "тюних"
У меня такой задевал за генератор пришлось подпиливать лопасти.
Волговский не подходит,у него слишком маленький вылет вперед к радиатору,подходит от Газель.Проверено,я только сегодня поставил от сначало Волги потом поменял на Газель.
если кто хочет несколько уйти от оригинала-дам правильные ссылки подключения расширительного бачка и пр..!старым моторам-м20,120й зисовский характерно подобие кавитации-они воздушат сами себя чуть больше рабочей температуры!поклонники оригинала-читайте про модернизацию зил 157-изменился на кд (афганский синдром )угол атаки вентилятора и появилась боинговая хвостатость лопасти-пустяк-результат превосходит самые смелые ожидания!
колхозинг победы со штатным мотором и радиатором заключается в переварке тройника печки на "четверник"!туда нада подключать бачок!жигулевое подключение к "паровой" трубке в нашем случае беспонтово-собираем выплюнутую ож-не более!температура кипения повышается просто-пробка радиатора модернизируется на потроха зил 130-повышенное давление!
