Электровентилятор охлаждения.
Итак, наконец-то созрел, простигосподи, для установки такого благо современной цивилзаци как электровентилятор. Собственно надобночсть в нём только... две: пробки и например какие нибудь затяжные подъёмы в жару.
Короче, кто-нить может посоветовать какой пропеллер от чего подходит и как поставить. Делитесь опытом.
Подключить планирую через дополнительный датчик вкручный в головку. датчик с температурой работы между нормативными 85 градучами и температурой срабатывания сигнальной лампы.
от волги ставь с переди радиатора..
то что спереди понятно, а вот то что от волги это резонно, хотя мне почему сперва жигулёвский в голову пришёл )
волговский я тебе уже показывал и фото высылал и про жигулевский говорил..можно еще от газели он потоньше, но волговский более лучше встанет у него лапки крепления длиньше.
Makc
Донецк
Манкус, когда запилишь электрокарлсон, сфотографируй пожалуйста
я фото выкладывал..только найти не могу.. :oops:
Почему то вспомнилось "Дверь мне запили!" )
Ок.
zilgaz
Саратов
У меня на 21-й стоит один электровентилятор. Установил спереди перед радиатором. Диффузор нужно брать от газели, электровентилятор от Волги. ВАЗовский электровентилятор мал.
Диффузор придется немного переварить. Но все очень легко.
Нужно
1. Диффузор
2. Труба радиатора такаЯ или короче с резьбой под датчик ТМ-108
3. Датчик ТМ-108
4. Жгут проводов электровентилятора 31105! не 3110 (плавится проводка) под реле 80А!
5. Реле стартера 3110 (2 ноги широкие) рс 711.3747 или аналог
6. Болт + гайка +шайба М6 - 4 шт.
Я делал так Просверлил в рамке радиатора (у Победы она такая же как и у 21) с права и слева по 2 отверстия.
Рамку от радиатора немного отогнул и вставил изнутри болты, что бы они торчали наружу. Снаружи болты законтрил гайками. На них сверу закрепил диффузор. Тройник поставил в нижний патрубок. Хотя, говорят лучше ставить вверх. Пока полет нормальный, основного радиатора нет совсем!
zilgaz
Саратов
Мля, забыл сам вентилятор нужен еще :lol: :wink:
Я ставил Бош, но можно и др. Наши российские шумные и потребляют очень много
Кстати, проводка под Бош и Россию разная! Имей ввиду :wink:
все что знал отписал в личку..добавлю что проводка действительно разная но она есть в продаже любая..бош тише но дороже.
можно такой
Вот я тоже к подобному варианту склоняюсь, бошевский движок и рамка от газели... а лопости от чео?
датчик правильный, только я его в головку ввернуть хочу там как то правильнее будет.
он в сборе продаеться :D
всё равно не огу найти тот что на последней фотке :(
Описание товара Вентилятор ГАЗ-3110,3302 электрический ЗМЗ-406 КЗАЭ
цена 1955руб.
Конструкторское обозначение 38.3780
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность 250 Вт
Максимальный ток 30,0 A
Номинальная частота вращения 2700 мин -1
Масса 2,9 кг
всё нашёл! Спасибо )
ALEX157
Ижевск
От Нивы инжекторной впереди прекрасно вписывается:
