Долгая дорога домой
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Да блин точно, :shock: Будем переделывать. Ох! :cry:
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Сегодня всё исправили, а именно вчерашний косяк с закатом! :D Теперь он такой!!!
теперь правильно получилось.
Николаев
Ярославль
Здорово получается, расскажите технологию и какими инструментами пользовались для гибки самой арки и как делали кромку
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Для исправления косяка с лишним ребром сделали лекало из картона, затем вырезали из металла электроножницами, ими получается ровно и аккуратно, подогнали путем примерок, прихватили, по месту где необходимо выстукивали, очень доволен сварщиком, варит аккуратно после обварки немного обработали болгаркой, немного напильником :D вывели плоскости шва (на фото указал размер так сказать заплатки и форму) мне нравится, шпатлёвки потребуется минимум, если потребуется так как в планах частичное облужение обработанных мест. Саму арку гнули из квадратного профиля по радиусу на двери, гнули по совету уважаемого одноклубника в тисках постоянно перемеряя, всё получилось, особенно хитростей нет никаких, получилась арка с первого раза.
Ребят просьба подсказать померив какой размер должен быть от угла заката до подиума под сиденье, указал стрелкой на фото и зазор между внутренней частью заката до подиума, как понимаю там проходит уплотнитель двери.
Vlad163
Ну не совсем он правильный, особенно там где вертикальная часть, что в районе заднего крыла, у вас вогнуто, а должно быть выпукло,но чтобы не казаться занудой скажу , что очень неплохо получилось и главное быстро.Добавлю что с моим закатом неделю провозились и еще неделю с отбортовкой.
я думаю Михаил и с этим справится :D форма не та потому что сделано из двери но доработать можно.
Vlad163
Там уплотнитель двери не проходит.Уплотнитель двери проходит здесь.
Сории за корявую линию
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Коллеги ну померить то что стрелками указано может кто нибудь, очень нужно срочно! :(
VOLK56
НЕ заморачивайся все отлично в стремлении к идеалу путь правильный.
Vlad163
Совершенно согласен.Эти размеры, что вы узнать хотите у всех разные.Выставляйте закат так, чтобы дверь об него не билась, что бы у двери при установленном замке ход был 5-7мм для уплотнителя.Этот зазор ни на что не влияет.Крыло заднее накинте, чтобы оно с дверью в одной плоскости находилось и двигайте закат внутрь или наружу.
P/S c другой стороны закат отрезали уже? Можно по нему прикинуть какой там размер.Я к машине не скоро поеду, а то конечно измерил бы.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Имел ввиду не резиновый,а тканевый между закатом и подиумом для сиденья.
Vlad163
Тканевый там гвоздями прибивается.Небольшая щель есть полюбому.Будет она чуть меньше или больше(в пределах разумного) сейчас угадать сложно.Главное чтобы дверь нормально затворялась.У вас плоскость на которую он прибивается осталась как и было.Там ошибиться сложно.Накинте старую накладку на порог.Она покажет где уплотнитель должен быть.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Вот именно что старого посадочного места под закладной картон под закатом нет, поэтому всё будет делаться по новый, оттого и хотелось бы узнать более точные размеры!
Vlad163
Понятно.Мне когда делали вот здесь оставили кусочек старого металла. на который картон ставят. Потом на него свели всю плоскость эту.Но думаю, что старая алюминиевая накладка вам поможет больше, чем размеры.
Сегодня в районе обеда, как до дачи доберусь, скину СМСкой на Ваш тел. в подписи.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Спасибо огромное :D буду очень признателен!!!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Спасибо за поддержку!!! :D
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Николай Иваныч огромное Вам спасибо за замеры и оперативность!!! :D
Не за что! В своей теме Моя победа выложил фото закатов. Буду рад, если помогут.
