Детали на опознание
елик 31 сказал(а):
А по середине с 403 или 408 ГТЦ
Главные "цилиндры" (сцепления или тормозов) на вид не определить. Всё дело в диаметре поршней или, точнее, отверстиях под поршни. Судя по набору (если они с одного автомобиля) действительно два ГТЦ, а один ГЦС. Но... АЗЛК и ИЖмаш разнились внешне по шагу резьбы под штуцеры тормозных трубок. На АЗЛК с цилиндрами такого вида трубки были стальные и, соответственно штуцеры на концах "Жигулёвские"(при том сцепление было с медной Победовской трубкой и штуцером). На ИЖе этот-же ГТЦ всегда был с медной трубкой и штуцером с мелким (Победовским) шагом резьбы. К тому-же на "ИЖе" существовали одновременно разные передние подвески. Одни были "дисковыми", а другие "барабанными". Так вот ГТЦ на них, при внешнем сходстве и одинаковой резьбе (Победа) штуцеров, отличаются и не взаимозаменяемые. Отличаются конструкцией поршней внутри цилиндра. Главный цилиндр сцепления "Москвича" подходит лишь к самому "Москвичу", на сцепление, по моему. Но ещё раньше были "Москвичи" 412 с гидровакуумным усилителем тормозов расположенным на правом брызговике моторного отсека и, по типу "Москвича" 402-408 вообще без усилителя тормозов. Так вот у оных был главный тормозной внешне похожий на цилиндр по середине на фотографии, а, чтоб не перепутать при установке на одном из них был чуть развернут флянец крепления. К стати: древний "москидоновский" тормозной цилиндр сейчас - это не что иное как главный цилиндр сцепления ГАЗели. Во время моей службы в армии в начале восьмидесятых эти-же (в смысле и ГТЦ и ГЦС) я видел мирно существующими на Волгах 3102 с форкамерными моторами, а отдельно (только ГТЦ) ещё и на (я не уверен в цифрах) ещё и на Волге 3101, с V-образным мотором которая частенько не желала заводиться. За то, именно в то время, я узнал достоверную расшифровку моторов "ЗМЗ"от водителей этих Волг. На слух она звучала так: Зае...ёшься меня заводить. Ну, а про цилиндры - кто его знает от чего, по внешнему виду. Перечислил вроде всех. С уважением, Олег.
Лаврик 21
Диаметр диска, опознанного как полуторкин около 220 мм. Не маловат?
Лаврик 21
А я видел КрАЗ вообще без отопителя)
sergw
Миасс
Современные Уралы тоже без отопителя, правда которые на экспорт в Египет например. :)
Латыш сказал(а):
Пионер сказал(а):
Латыш сказал(а):
Помпа ГАЗ 24. А радиатор может быть и от КрАЗа.
На КрАЗе с деревянной кабиной и на двадцать первой Волге радиаторы отопителя одинаковые. С уважением, Олег.
Что то я не разу на 21 не видел радиатор отопитиля со сливным кранчиком, и сам радиатор от КрАЗа с деревянной кабиной по ширине и глубине как 21 но длиннее. С уважением Латыш.
Но в продаже на КрАЗ они, радиаторы отопителя, есть (в "Сельхозтехнике" например и без крана, а, кстати, и кран применим). А на Волгу21 - всё равно паять-шомполить, и нету. Вот если б не хватало... С уважением, Олег.
Латыш сказал(а):
500х135х75мм ширина/высота/глубина - это размеры 21, кразовский радиатор длиннее на 30мм. И от этой конструции радиатора медники убегают, не хотят распаевать для того что бы просто прошампурить, а тут еще укорачивание. Да и обо всем этом давно тут http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=119 все обжевано, так что не стоит тему засорять безсмысленными разговорами и бредовыми идеями. С уважением Анатолий.
Медниками остались только мы (Победо-Волго-Москвиче-..воды).И, "на ура" делают вещи и сложнее. Я прочитаю ссылку. Может кто делал не так, а кто делал не пишет как? С уважением, Олег.
Young
Уфа
www.retroavtoufa.ru
от чего прокладки не знаете?
uvt
Ну первые-это жигулячьи-классика от клапанной крышки.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Вторая с верха коллекторная, по моему, ЗиЛ 120. Зиловская рядная шестёрка. С уважением, Олег.
Верхняя ЯМЗ. V-образный, 238-ой. Нужно у авиатора спросить. Может он "на дальняк" с таким мотором когда-то ходил.
Валяется нижняя часть приемника(не знаю как правильно называется) вот с такой маркировкой:
Это М20 или от Москвича?
Есть еще один точно-такой же, но шильда другого цвета-такого красномедного что-ли. Фото чуть позже. Кто из них правильнее для М20?
Вот на втором блоке питания как раз и написано "Красная заря". Выходят что они оба от М20....
А за ссылку спасибо, познавательно.
Вот есть такой ФТО от какой машины подскажите,Газ 20,12,21,51,уаз? Спасибо.
Точно не 21. Там крепление другое.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
На ум приходит 51.
На Зиме не такой стоит?
Firuz
г.Душанбе
На ЗиМе такой, на 51-м тоже.
