Детали на опознание
"Защелочка" - клапан от рычажного амортизатора, насколько я помню. Патрон с буквой F наверняка контролька дальнего света, откуда, хз.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А они там стоят одинаковые и передних амортизаторах, и в задних? А то выброшу нужные вещи, а потом буду ходить кругами в поисках.
dimaskes
Одинаковые, на вид так точно. Они в каждом амортизаторе есть двух видов - сжатия и свободного хода
gazon
На фото - рабочий клапан хода сжатия. Маркировка для переднего амортизатора К 2,8\12 З, для заднего К 1,4\12 З.
Рабочий клапан хода отдачи несколько другой. Его маркировки соответственно: А 1\10 и А 1\16.
Для нормальной работы амортизаторов никаких взаимозамен клапанов производить нельзя.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Понятненько. А кто скажет че за фиговины на связках? Похожи на какие-то резцы, ножи...
gazon
Они больше похожи на форсунки распылителей...
Vladimir66
Резинка откуда? Подскажите.
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
Эта резинка стоит между радиатором и щитком на газ-21, а еще ее продавали в наборе с металлическими пластинками в качестве уплотнителя двери. У меня такой набор был и я сравнил их, так что гарантия :)
uvt
Фиговины очень смахивают на запчасти к отбойным молоткам,но видимо очень древним.
gazon
Резинка очень похожа на Уплотнитель заднего борта (76-5604100) для ГАЗ-69(А).
Vlad163
Други подскажите что за накладка наварена на левую стойку(отмечена красной стрелкой)Она должна тут быть или это колхоз который подлежит срезать?На правой стойке такого не было.
у меня такая была через неё я так понял петли прикрутили на болт гайка.
Vlad163
На моей петли с обратной стороны прикручивались по стандартному исполнению.Вот фото.А накладка эта ещё и на олове по краям.
варить не стали припояли просто, а под ней отверстие есть? у меня была, видать сваркой грели петлю из нутри.
Vlad163
Про отверстие под ней сказать не могу.Мы её ещё не оторвали.Думаем делать это или нет.Но про петли могу сказать точно, что там не гайки а пластины в них вкручиваются винты петель.
Там накладка быть не должно.Если под ней есть отверстие заделай заплаткой.
подобную пластину видел несколько раз но приваренную, в идеале ее быть не должно.
Danila сказал(а):
Видать просверлили отверстие для заливки в короба отработки, а потом заплатку поставили.
может и так! поэтому и припаяли, если бы варить начали газом отработка бы загорелась.
