Похожа на ручку двери ГАЗ-51/52
и даже 53)))
Товарищи от чего стекла форточки?? Написано БОР.
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
газ-51, кажись.
Ну и возвращаясь к кардану. Перелистывая фото с деталями, фото которых мне присылалаи товарищи, занимающиеся поиском. Я неожиданно наткнулся на вот такой любопытный снимок деталей с советского рембата. примечательна деталь, обведенная квадратом.
Помнится, что читал о резиновой мувте в кардане автобуса ЗиС-8. Эти детальки для ЗиСа слабоваты, но принцип мог быть тот же...
Значит стекла форточки газ51? Не газ24? Очень похожи на победовские,но чуть тоньше.
Еще одна непонятная хренотень:
Виско муфта привода вентилятора. Применялась до электропривода вентилятора. Возможно от ранней 24-ки. Потом от неё отказались, заводчане упростили себе жизнь...
может от иномарки вискомфта пропеллера.
Спасибо, ценность представляет или 30 р\кг?
если работает то ценность есть..там буковок или циферок нет?
Titanic-4
Полезная в хозяйстве вещица, но если сняли- значит хлам с большой долей вероятности.
Буковок с циферками нет, Как это фигня работает?
работает просто, на холодную пропеллер не крутит на полную мощь, при повышении температуры двигателя муфта срабатывает и пропеллер крутит на всю катушку..когда она не работает то получается на холодную крутит на максимум, а далее как придется.
Спасибо. Лежала в запчастях от Космича. :)
жаль не в запчастях от вольво :D
Titanic-4
От Реногора какого нить если только, или того, что с Вазовским мотором Алеко. На других москвичах такой диковинной вещицы не водилось.
я лично не видел муфты на москвичах.
Titanic-4
Да и я тоже. Москвич канул в лету раньше чем появилась вискомуфта. По мне так электровентилятор много лучше.
На сорок первом семействе поголовно электрокарлсоны.
Кардан наш?
Длина кардана 159 см от фланца до фланца крестовин.
