А разве у 450го не балка спереди аля от Эмки?
У 450го 69й передний ведущий мост.
А неведущий у 451го?
malkar-ebze
Канистра обычная ?
От чего петля ?
спасибо.
Лаврик 21
От чего механизм стеклоподъемника?
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
Стеклоподъемник скорее всего от иномарки, но вполне возможно, что это опытный образец какой-нибудь? Клейма имеются?
Titanic-4
Вот такой вот шарнир попался, не могу взять в толк от чего он. Крестовины самой нет, есть только две части, причем они совпадают и по диаметру крестовины и по месту стопорных колец, т.е. на 99% части одного целого. Одна часть с внутренним шлицом на 6 шлицов, вторая часть с шестью отверстиями с резьбой. От чего такое может быть?
шарнир кардана труба в трубе 67, может и на м1 пойдет. Заинтересован в приобретении. Если не нужен - броннннь 1000%
Titanic-4
не может быть... точно не может! так не бывает просто... Вот подфартило. У меня газ-67 у самого. Спасибо!
праально. радоваться рано. надо провести сравнительный анализ, только вчера вертел в руках такую шнягу, но могу и ошибаться.
Titanic-4
Уфф... от сердца отлегло даже :) Не от газ-67- точно. У нас по типу ГАЗ-АА, только количество щлицов другое.
ну одна из половинок оооочень похожа, смущают 6 отверстий на другой...
Titanic-4
Видел вроде такие в военном хабаре, встречаются регулярно, у них должна быть еще крестовина не обычная, а с кольцом посредине. Похожа на знак дорожный обозначающий главную дорогу на круговом движении. Т.е. что-то распостраненное. В общем все еще не понятно что за штука и зачем она нужна.
А не от полуторки это корданное соединение?
Titanic-4
Исключено, на полуторкином кардане шлицов поболее. А с коробки до крестовины идет промежуточный вал. Это что-то типа ЗИС-5 возможно, ЗИС-101 вероятно. А может эмки первых выпусков или поздних наоборот, т.к. 6 шлицов- вроде как на легковой ряд ГАЗа указывает, но в каталоге деталь другая.
одна половинка точно эмовская, вторая - не знаю, надо смотреть
Незамкнутые уши как на Эмке и ГАЗ-67. Одна вилка очень похожа на Эмкину, ту что садится на вторичный вал, даже проточка под шестерню привода спидометра имеется. То есть при наличии 67-го гука, можно поставить эту вилку и получится эмовский.
А вообще размеры не помешали бы! :D
Самое главное, что на Полуторке другой принцип соединения креставины! Где-то на даче валяются у меня полуторочные :mrgreen: , там две половинки склёпываются, а здесь уши разрезные, не замкнутые.
MAX!!!
Украина Полтава
[Подскажите пожалуйста от какого авто ручка?
