autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Коллеги, а вашим друзьям и товарищам никому случаем не интересен сей девайс?
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
ash-oldgaz сказал(а):
Titanic-4 сказал(а):
Это от газ-51. В общем-то хлам, но точный диагноз дадут не многочисленные почитатели этой машины.
А почему не многочисленные? Просто хранить его сложнее чем "Полуторку" или "Победу", а так я, например, очень дадже хочу ГАЗ-51, не меньше "Полуторки"... Просто хранить его особо негде, да и имеющиеся машины нужно привести в порядок. :oops:
Для многих ГАЗ-51 был первой машиной в автошколе! Просто далеко не все готовы купить и восстановить старый грузовик...
Конечно же это мой плохой русский язык :) Не почитатели разумеется, а владельцы!
К ссылке на форму по газ-63 добавлю свою, в которой так же пишут об этих машинах http://www.gaz69.ru/ipb/forum/33-gruzov ... 157gaz-63/
Маркировка 29-3701, ГОСТ лохматого года 6В, но она противоричит написанному в интернете.
похоже москвичовский.
А год какой?
Судя по болтикам на шкеиве на него крепился вентелятор.
Москвич 400 или 401. На 400-ом должно крепится реле обратного тока.
Titanic-4
А чего гадать то? На нем написана ж марка, вполне читаемая на железе, но ее разобрать крайне сложно на данном фото. Введите ее в любой поисковик и он выдаст точную применяемость, а "ГОСТ лохматого года" - это информация ни о чем. Генератор на 20А, потрудитесь переписать что на нем еще написано, чего глаза ломать? У меня такой стоял на инвалидке СЗА, от трактора такой есть только красный, пломбы вот только смущают. Но на все вопросы будет ответ после получения МАРКИ генератора.
Это не пломбы, а масленки и марка 29-3701.
gazon
Предположу, что это двухщёточный генератор Г-29, который вместе с реле-регулятором РР-29 устанавливался на автомобили МЗМА с 1952 года.
Марку я вам написал 29-3701, ГОСТ 6117-54, 6В 20А, дата выпуска декабрь, 1955г.
Мое личное предположение-М401, из-за того что 6В и своеобразные лапы крепления.
Titanic-4
Г22-3701000 стоял на москвиче 407 щеткодержатель и лента на нем применялись с маркировкой г-29, т.е. все именно такое как на Вашем образце (вывод клемм сквозь летну и отсутствие перворации на ней). На москвичах 400 применялся генератор Г28 и лента защитная Г28-3701040 с перфорацией для охлаждения. Но зато в этом генераторе шкив точно такой же как на Вашем. Ваш вывод о москвичевской тематике совершенно верен. Это генератор г-29, который применялся на 401 москвиче. Вот ссылка на его описание: http://www.redmotor.ru/moskvich/62.html
Спасибо, вот и разобрались :)
Да с 1956 года пошёл 402 Москвич, а генератор декабря 1955, значит от 401-го :D .
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Уважаемые знатоки ))) подскажите от чего отстойник, точнее верхняя часть?
надпись: Solex и Berlin
Arhimag
arhimag.net
VW OVAL и ему подобные
gazon
Реле также применялось на позднем ГАЗ-69.
И это снова я :lol:
Что это за фигня? Прародитель ГУРа?
Кронштейн чего-то
Шкворни, снизу обычный волговский, положен для сравнения. Это от ЗИМа или УАЗ 450?
Фонарик М401?
Тяги М21?
Arhimag
arhimag.net
Фонарик салонный от москвича
Damon777
Первая штука - регулятор оборотов от генераторной установки. Кронштейн - кронштейн генератора от 24Д и далее, передняя часть. Тяги 21-е, да.
Нижний к 450-го не относится,УАЗ 450 автомобиль повишенной проходимости.Нижний шкворен может УАЗ 451М, ничего другого мне в голову не приходит.
