Century XXI
Челябинск/Hanau
Не совсем понятен изначальный вопрос про фонари. На них номер запчасти указан. А ставили их много куда 😏
Вот у меня проблема посложнее. Нашёл на чердаке ремень, не знаю от чего. Никаких опознавательных знаков. Мне кажется что это крепление от огнетушителя, или что-то в этом роде. Гугл поиск говорит что это что-то военное, возможно ремень от шлема... Но похожие картинки которые предлагает - не то.
Может быть кто-то опознает?
Чуть позже: возможно это часть лыжного крепления 🤔
А размер какой? Длина, ширина ленты? Можно по размеру предположить для чего это.
Реакции: ИВАН
незнаю размер но на вид среднее крепление складных носилок на медицинском УАЗ 3962
это крепление лыжное,
Сильно, сильно сомневаюсь. Застежка проблемная, в снегу объмёрзнет- хрен, что сделаешь- замерзнешь нахрен... концевые крепления поворотные, легко отцепятся и потеряется этот ремешок- замерзнешь нахрен... . Какое то транспортировочное крепление, чего то, ослабил- вынул- вставил- застегнул.
сталкер
именно так, для валенок . 60-70 годы. Но можно использовать и по другим назначениям.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
JW4
Минск
Извиняюсь, не сообразил что не вполне очевиден размер по фото... Ширина ленты 20мм, длина 430 (в застёгнутом виде).
Думаю использовать как крепление огнетушителя. Антикварных лыж у меня нету, а огнетушитель валяется в салоне. 😏
позже: вот это вот, частично, оно, как я понимаю. Крепёж немного отличается, но очень похоже.
И вот ещё (самый верхний рисунок): пяточный ремень это называется.
Теперь интересно бы год выпуска узнать... Может его военным коллекционерам предложить 🤔 Всё лучше чем мой огнетушитель держать...
Реакции: ИВАН
Century XXI
Челябинск/Hanau
Такие ремни с наконечниками как замочные скважины применялись в авто и авиатехнике для фиксации различных инструментов, оборудования- канистры, огнетушители, носилки...
У меня в детстве были лыжи с подобными креплениями, но они всё же отличаются от представленных на фото. Ну если только какие нибудь специфические военные крепления. А нет ли на застежках или металлических частях какой нибудь маркировки?
Парочка Фар таких прилипла к рукам. Подскажите это от какой модели. Стёкла очень хорошие, корпуса конечно ржавые, хочу снять стёклышки. Есть надписи "верх" и внизу "А-72". На Победу подойдёт?, или от другой модели стёкла?
Как я вижу, это самое стекло ФГ-105, отлитое в новом пуансоне. А "А - 72", скорее всего, это код пуансона или год его разработки. Можно поставить на Победу. ФГ-105 шли и на более поздних ГАЗ-69.
Artur
АЛАНИЯ
Всем привет, подскажите от чего подфарники?стояли на Победе.
Патина спереди на 100 % указывает на литье из латуни. Его место в теме самодельных деталей для М-20
Реакции: Олд Джек и ИВАН
Artur
АЛАНИЯ
  • Wow
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Скорее всего какой-то ремзавод делал для своих машин.
Нет, у ремзаводов нет литейных цехов. Кроме того, подфарники для ремзаводов не были дефицитом, и сейчас они часто появляются в продаже новыми. Это было сделано либо человеком, работающим в литейном цеху, либо тем, у кого был тесный контакт с литейным производством.
Ремзаводов было много и разных! Да что там ремзавод, в московском таксопарке (в 11-том) в 70-80-тые годы делали передние крылья на ГАЗ-24 и лили стекла указателей поворотов! Я их сам видел, и оснастку для их изготовления. Хотя могли заказать партию корпусов на соседнем заводе. У меня около дома был заводик "Цветное литьё" - маленький, захудалый, лил рамки для домашних зеркал, детали для светильников в виде подсвечников, может что ещё... Корявые отливки развозили во все ближайшие школы и школьники на уроках труда их опиливали от облоя, за это им даже какие-то копейки платили! Я тоже опиливал эти заготовки, когда в школе учился. Было у этого завода пара убитых 24-тых "Волг". Разумеется ремонтировать их они ехали в ближайший таксопарк! В парке могли попросить отлить что-нибудь для парка в качестве взаимопомощи, например те же корпуса подфарников.
Вероятность того, что это ремзавод или какое-то мелкосерийное производство, стремится к нулю. В противном случае эта основа подфарника до сих пор уже появилась бы либо на каком-нибудь такси, либо при разборке какого-нибудь донора. А разобранных доноров в разы больше, чем восстановленных „Побед“. Тот факт, что она появляется только сейчас, да еще и в единичном экземпляре, — четкий показатель того, что это самодельное основание, сделанное человеком, у которого были знания и возможности для этого.
А вообще, организовать производство стеклопластиковых крыльев или любого другого ширпотреба из пластика в те годы было совсем не сложно. У нас открывались цеха в кооперативах, аналогичных вашим колхозам. Помню, в автобазу по распределению мне прислали пластиковые крылья для ВАЗ, хотя я их и не заказывал. Они лежали у меня на складе, а когда начали мешать, я их списал и предложил в подарок работникам автобазы. Только один человек воспользовался возможностью и забрал один комплект. Остальные я просто выбросил.
В том то и дело, что крылья в таксопарке делали ЖЕЛЕЗНЫЕ! Конечно они были корявее заводских, но на машину вставали. На машинах таких крыльев было довольно много. На них было два шва на выштамповке около фары.
Реакции: СЭМ
HistoriK
Догадываюсь, что это от уазика)
Так ли это?
Это хорошо, что делали железные крылья для ГАЗ-24 в таксопарке. Я читал то тут, то там и об этом автомобиле. В десятках бортовых журналов, люди которые восстанавливают аутентичные „Волги“ ГАЗ-24 из московских таксопарков (включая 11-й таксопарк), детально описывается шок при разборке. Мастера регулярно публикуют фотографии крыльев, которые снаружи выглядят как заводские, но изнутри имеют сварочные швы, соединяющие 2 или 3 куска от разных машин. В комментариях ветераны предприятий часто пишут: "Да, в парке у нас не было новых крыльев, поэтому сварщики собирали одно целое из двух или трех мятых".
