больная тема...
Aлексеи сказал(а):
просто знакомыи работает на железке в дифектовке...он говорит что метал даже если на складе лежал пару десятков лет -теряет прочность..
А меж тем на урале етсь гидроэлектростанция постороеная до ревалюции, там генераторы и моторы бошь, шлюзы и задвижки конструкции позапрошлого века. и всё до сих пор пашет на 90% оригинал, снабжает током какую то деревню.
Врёт он, ваш друг, или заблуждается. Усталостные изменения имеют место быть, но это не так кртично при прочих равных условиях... А эйфилева башня, а шуховская?
В конце концов у самого позднего победоского и у раннего 21го моста не такой уж и большой срок разницы по годам )
АлексейРиО
+5
Aлексеи
отдам полуоси на микротрешины проверить..если нормально -буду роднои ставить...если нет 21..и все равно искать другие родные полуоси :)
дело тут не микротрещинах.
Колёса отрываются по одной единственной причине, прохо затянутая центральная гайка ступицы, вот и все дела. разбивается шпоночный паз, сменается шпонка, колсо начинает болтаться встаеёт на перекос и боковым усилием срывает резбоваую часть.
Однако, правильная затяжка ступицы разгружает шпонку....
но я не хочу ыть виноватым, если я камикадзе это не значит что все должны быть такими же бесстрашными, ставьте 21й мост, и от греха подальше не выгоняйте машину из горожа, а то ещё упадёт столб на вас и не родной мост не спасёт.
Николаев
Ярославль
Решать конечно Вам, ибо аутентичность здесь серьезно страдает, но я руками и ногами за мост ГАЗ-21.. Надежнее он, и по поводу криворукости я не согласен. Мой дед 40 лет проездил на одной машине, был главным механиком в транспортном цехе нашего Ярославского моторного завода и тем не менее полуось обламывалась у него два раза. По его словам, незабываемое впечатление, когда в Москве в тоннеле тебя обгоняет заднее колесо.
При первой же возможности сменил родной мост на мост ГАЗ-21 и поставил кардан с подвесным
Получается одна поломка в 20 лет, это давольно не плохой результат, надо просто быть к этому готовым )
А если перевести в кулометри пробега то для сезонно прогулочно эксплуатации будет что надо )
Блин, теперь и мне сыкатно... я теперь тоже думаю 21й мост :(
тем более что моему моторчику он показан по рецепту... :roll:
Makc
Донецк
Mankus сказал(а):
А где не шатается заметно )
Можно прикинуть, по передаточному числу оно меньше, но и радиус колеса меньше.
Могу предположить что погрежность будет в среднем процентов 10-15 не более. Но скорее всего должна быть точка середины где показания совпадут.
Знавал я одну победу где был победовский спидометр, 21 задний мост и 24я коробка, так вот при 70 км/ч скорость была чётко семдесят, а дальше шта погшеность в полюс, ниже 70 в минус
Спасибо, очень ценные для меня данные :wink:
Можно рассмотреть вариант описанный в теме Паши-psixoz viewtopic.php?f=18&t=5058&start=200
Не аутентично конечно, но думаю надежней даже чем 21-й мост.
Cмое главное на том мосте аутентичное передаточное отношение главной пары! То есть динамика не пострадает, да и показания спидометра с одометром будут точнее :D
Плюс ко всему не будет выть, а значит комфорт в движении.
а что будет выть?
родной мост по вашему воет?
Бывает и воют что волки разбегаються подальше от проселочной дороги
ну незнаю, с чего бы им выть, там устройствр главной передачи как УАЗе, а на них мосты не часто воют. Толи дело гипоидная передача, там шестерни на разной оси, получается эфект проскальзщывания шестерни, и как чуть что не так, износ, ослабли подшибники, начинается вой. А если бака чуть кривая то вой начинается сразу за воторами автозавода.
Как нибуть послушай вечером когда тихо отойди от дороги метров на 100 в лесок как звучит победа ни с чем не перепутать,ее слышно немного воет.
Если отойти 100 метров от дороги в лесок я услышу как воют волки )
А вообще это наверное нормальный вой, неизбежный...
честно говоря в салоне никогда не слышал каких то завываний.
Зато както ехал в газели маршрутке, там такой вой был, аж уши закладывала, причём сразу от начала движения.
Не один день ждать придется.... :D
я имел в виду свою машину послушать
Aлексеи
наверное сделаю так...пока поставлю 21..оставлю поездию ..в свободное время заимусь разборкои и дефектовкои родного ..поменять если что не долго...и победа не пострадает...пусть лежит ..просто есть вещи которые можно предусмотреть(в отличии от падующего столба) ..я каждое лето ездию вместе с семьеи на дальняк в гости...и как то не охота стоять на трассе и искать запчасти (которые и дома проблематично наити про незнакомую местность и говорить не буду)
