Бабина на победу
ForzaJuve сказал(а):
Andrey1992 сказал(а):
Фильтр масляный ГАЗ-52 и ЗИЛ-бычок еще подходит(цена 40руб). Резинки покупаются как "ремкомплект для маслофильтра для 402 мотора".
ок, завтра попробую приобрести от Зил-бычка. Но у меня тут же вопрос возникает, если я у продавца спрошу "ремкомплект для маслофильтра для 402 мотора" он у меня спросит, что за мотор такой, то если я правильно понимаю, то это москвич?)
А то сегодня позвонил одному продавцу (прошу заметить Автомагазин специализируется а продаже запчастей ГАЗ, ВАЗ и т.д.), спрашиваю про бабину Б 115, а он у меня спрашивает, что такое Б115? я говорю маркировка(модель) наверное, а он : "модель по какому каталогу?" я аж растерялся, не знал что ответить...
Еще хочу спросить что такое КИП ? :)
402й это от 24 волги.
в магазин лучше не званить а ехать )
КИп это КИ с лишней буквой... а КИ это магазин-мастеркая Колёса Истории, машины реставрируют и запчасти продают новодельные и не чоень. Но по почте товар меньше 2х тыщь не пересылают... так что в магаз идти и приматривать от бычка. или родной взять протереть завернуть в пакет и прикладывать ходить )
ForzaJuve
Город-герой Минск
Ах, ё-мое, вот оно как ) спасибо за помощь )
Mankus сказал(а):
кажись от 52го не подойдёт... КИ продают подходащие фильтры вроде, купил себе, но пока не ставил.
Я ставил, все норм. Отлично влазит. Это от 53 не подойдет, он длиннее.
А насчет ремкомплекта я так же пришел и сказал, мне все объяснили, и даже показали где лежит :)
это в каком магазине такие вежливые и знающие победу?
Они вежливые и знают где у них чего лежит :) Про Победу не знаю, не спрашивал.
Я просто спросил: " У вас есть ремкомплект маслофильтра на 402 мотор?"
И все.
А дело было в магазине запчастей в Пушкино на старой ярославке.
ForzaJuve
Город-герой Минск
ну вот сегодня жена съездила, купила фильтр для ЗИЛ-бычка, свечки brisk, и резинки для 402 мотора)), правда на неё с ребенком 4 месяцев все продавцы очень странно смотрели и спрашивали все как один, "а какая у вас машина?.."
Если я правильно понимаю, то две одинаковые резинки ставятся: одна снизу, а вторая - сверху, т.е. я имею ввиду, что их никуда запихивать не нужно и обрезать тож не нужно))
А куда вы собрались вкручивать свечи бриск? В родной мотор?
И что у вас за резинки, вы куда их тулить собрались сверху и снизу?
ForzaJuve
Город-герой Минск
просто я из родного двигателя выкрутил бриск, поэтому и купить решил такие же. но ещё не поздно поменять, а какие посоветуете?
резиновых 2 кольца как на фото они куда идут тогда ?
Вот то что большое оно ложиться под крышку большой железной банки к которой шланги идуит... всё осталньое думаю не потребуется... Разче что подлодить под болт чтобы фильтр прижало, по месту разберётесь.
А у вас в движке в головке ввёртыщи или свечи большого деаметра редкого?
Не советовал бы я вам бриск, попробуйте конечно, но босю колильное число не то. она внешне такая но может работать со сбоями, засераться будет. В прохалную погоду будут проблемы с пуском холодного движка.
ForzaJuve
Город-герой Минск
Ввертыши стоят, т.к. раньше вообще странно все было 3 свечи одного диаметра, а одна другого. Теперь свечи с длинной юбкой нужны. А какими вы пользуетесь или какие бы посоветовали?
Это на сколько и думать, я по свечам современного диаметра ничего не могу посоветовать конкретно. В приципе любые нормальные свечи пойдут, марка не важна. Важно чтобы калильное число соотвествовало 80му бензину. То есть свечи должны быть достаточно горячие, думаю аналог нашей А14 должен подойти.
Какая маркировка ваших свечей?
с длинной ? они не упрутся не куда.
Я кстати тоже об этом подумал, но раз стояли значит возможно предусмотрено... а вообще да, на победе должны быть свечи с короткой резьбой, как на волге.
ForzaJuve
Город-герой Минск
На свечах написано N17.
Но у меня ввертыши довольно высокие, за счёт этого наверное и свечи с длинной юбкой, хз. Ну вроде все закручивается до упора. Завтра конечно проверю ещё раз, а разве длины коротких будет хватать для их правильного функционирования?
О, подскажите ещё порядок подключения проводов от трамблера к свечкам какой? где-то читал, но найти не могу.
ну фиг знает что у вас там за ввёртыши, вообще длинные должны били неизбежно упереться в клапан.
А порядок таков 1-2-4-3, первый провод отмечен на крышке. Если не отмечен то этоесли смотреть сверху левый нижний рожок.
Большая резинка не нужна, она по диаметру меньше корпуса родного ФТО. Маленькие резинки вставляются в фильтр снизу и сверху, затем фильтр вставляется в корпус ФТО. Желательно сверху поставить тонкую шайбу, чтобы пружина в крышке ФТО не портила резинку.
Чтобы уплотнить крышку вырезаете из паронита новую прокладку.
ФОТО есть мотора и свечей?
ForzaJuve
Город-герой Минск
ну вот сегодня целый день провозились, а машинка так и не завелась чего-то(
аккум крутит, но двигатель не заводится, проверил свечи - и тут обнаружил, что искры нет, в чем дело - не знаю(
проверьте, правильно ли провода подключил, в общем вот фотки:
Очень интересно! Первый раз такое вижу!
Сами ввёртыи высоченные, и при том свечи завёнуты не до конца... короче по хорошкму надо всё вывернуть и ввернуть родные свечи, или поставить ввёртышм короткие под волговские свечи.
Не в ввёртышах там дело. Пусть искру ищут. А потом уже со свечами разбираются. :D
