Если все процессы соблюдены, то будет держаться. Это же считай краска, плохо подготовили поверхность, отлущится.Да, и теперь ультранежное обращение при сборке. Под саморезами крепления, особенно на передней и задней рамках, ещё понаотслаивается лак с плёнкой вместе. Плавали - знаем) Но смотрится очень красиво! Я так понимаю, это лишь примерка торпедо? По конструктиву, следующим этапом канты проёмов, а потом уж начинку кузова собирать. Или там железная обойма по стойке, мимо торпедо?
Может быть имеет смысл сразу проложить по полу? Ну так, на всякий случай...Но вначале закладные, провода)
Тут слишком много критиков.Может быть имеет смысл сразу проложить по полу? Ну так, на всякий случай...
Я когда добавлял индикаторы поворотов (в оригинальные стоп-сигналы) дополнительную проводку назад сделал по полу, иначе это не вариант потом вскрывать потолок, если что.
Можно просто добавить жгут под крышу с другой стороны, и без "если что")))Ну так, на всякий случай...
Когда саморезом притягиваешь рамку, особенно рамки ветрового и заднего, которые ещё и стекло зажимают, контактные напряжения в далеко не идеальном сопряжении настолько велики, что запросто срывают плёнку и лак, очень толстый "бутерброд", в отличие от заводского покрытия. Поэтому надо быть краааайне внимательным и применять весь арсенал ухищрений, чтобы собирать детали с аквапринтом в старых машинах. Проходил на нескольких Победах и ЗИМе...Если все процессы соблюдены, то будет держаться. Это же считай краска, плохо подготовили поверхность, отлущится
Так он везде одинаковыйЦПС очень здорово получился! Интересный у американцев способ фиксации, со съёмной осью. Я как-то довольно долго думал, как же ручку снять, чтобы гайку открутить)))
подскажите пожалуйста, что за ткань в салоне, чьё производство ?Можно просто добавить жгут под крышу с другой стороны, и без "если что")))
Посмотреть вложение 231622Посмотреть вложение 231621
А я же уже выкладывал ссылку, https://ocep.tech/product/ткань-салона-газ-м20-победа-коса-бежевая/подскажите пожалуйста, что за ткань в салоне, чьё производство ?
Это машина прямо из фильма) не реплика и не похожаяПрикольно. И конечно смотрел.
