Отличия первой, второй и третьей серии.
"Сохранился" на одном образце 1949 года - сомнительный факт... Тех же "юбилейных" приборов 1947 года на 400 "Москвичах" сохранилось несколько комплектов у разных людей! К 49 ггоду было выпущено несколько тысяч "Побед"! Наверняка должно бы сохранится больше чем один комплект таких приборов!
Я не утверждаю, что колец не было, но пока у кого-нибудь еще не найдется такой прибор, говорить о том, сто это с завода - преждевременно!
Реакции: ИВАН и СЭМ
Кстати, кольцо очень смахивает на обрезанный ободок эмочного прибора! Нужно его померить при случае.
Geosin
г.Москва
Ободок четко сидит на хром кольце+ вырез на часах под заводную головку, выштамповка заводская.
Машина была далеко от цивилизации и сохранила на себе 99,9% оригинальных деталей. У меня сомнений нет что это завод, хотелось бы узнать может кому то еще повезло.
Geosin
г.Москва
Не помню, говорили ли мы про раннюю катушку зажигания как она выглядит, в чем отличие. Проведу примеры и фото реально редко встречающихся деталей( многие и не видели их) если только в книгах.
Geosin
г.Москва
Вот еще промежуточный вариант корпуса РС на нем как раз видны отверстия от формы где ранее были болтики.
Реакции: Pika
Geosin
г.Москва
Если вдруг) Ищу Ранний колпачек на подсветку, ну и для общего понимание фото
Реакции: Pika
Я думаю это номер партии, где то 079, где то 072 ( или номер формы)
На корпусах спидометра и КП также трехзначные цифры, причем не последовательно. Поэтому не понятно что зашифровано в них. С 52г. как поменяли Гост, начали маркировать месяц и год. выпуска.
Заводской чертеж, упоминание в старой технической литературе, архивные фото, где их четко видно, либо аналогичные кольца, сохранившиеся на других машинах, будут достаточным основанием утверждать что так было с завода! Пока это только гипотеза!
Реакции: ИВАН, СЭМ и Oksiqen
Geosin
г.Москва
Факт дело упрямое. Кольца были, кому они действительно будут нужны их обязательно найдут и когда уже знаешь то искать становится проще.
И я не думаю, что о них где то упоменали в литературе или чертежах( нашли решение применили) вмешательств в конструкцию нет, вид призентабельный,функцию выполняют.
Geosin
г.Москва
Реакции: СЭМ и ИВАН
и что это за "рубильник"
на кожухе КПП ?...
Видимо это включение форсажа! :)
При его включении в спинку дивана вдавливало так, что было сложно дотянуться что бы его выключить! По этому на более поздних машинах от него отказались...
