Цвета Победы и RAL
Доехал я вчера под вечер до магазина торгующего полиуретановыми и эпоксидными красками. На этот раз с креплением запаски на котором родная краска кофейного цвета 1950 года. Справедливости ради нужно заметить, что краска хоть и родная, но на разных сторонах имеет немного отличные оттенки, не говоря уж о месте соприкосновения с запаской, где краска потемнела от резины.
Дело было под конец рабочего дня, очереди за краской не было и продавец, он же и консультант, уделил мне достаточно времени. Посмотрели мы визуально по вееру РАЛ, далее он приложил спектрометр, или как там называется этот прибор, который определяет цвет краски... По прибору цвет был явно темнее чем мы подобрали на глаз по вееру. И так, на глаз мы выбрали два цвета между которыми был цвет кронштейна. Это 8024 и 8025. Прибор намерил 8028. Далее продавец достал более широкий веер Тиккуриллы. На глаз мы подобрали что-то относительно похожее, прибор опять показал более тёмный цвет. В итоге мы вместе выбрали из тиккуриловского веера цвет М482, там реально глаза разбегались от похожих оттенков!
Потом я достал кусок нижней части двери, который Саша Историк вырезал в процессе ремонта. По РАЛу и близко ничего не лежало... Из Тиккурилы мы на глаз подобрали что-то более-менее похожее, далее приложили прибор и прибор назвал номер, который оказался ОЧЕНЬ близок к оригинальному цвету. (номер записали на железке, её нет сейчас под рукой).
Я заказал себе банку примерно 800 грамм полиуретановой краски. Хотел заказать и Саше, но поговорив с продавцом, не решил, какая краска больше сейчас подойдёт Саше...
И так. Эпоксидная и полиуретановые краски - самостоятельные покрытия, которые можно наносить на металл без грунтовки, но в два слоя. Эпоксидная эмаль подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей (солнечному свету), по этому её лучше использовать в помещении, либо потом перекрывать полиуретановой. На эпоксидную эмаль ложится шпаклёвка и другие покрытия. Полиуретановая эмаль хорошо сопротивляется ультрафиолету, но кроме полиуретана на неё ничего не ложится... Минимальная банка эпоксидной эмали - 3 кг., полиуретановой - 800 гр. Для коллег из других городов - они доставляют краску в другие города СДЕКом.
mmatveyshin
А стоимость 800 грамм какова?
С колеровкой под две тысячи. 1600-1800... Я ещё литр растворителя купил, получилось на 2300.
mmatveyshin
Для начала для колёсных дисков и мелочёвки. А потом может и всю машину покрашу.
Новотны
Мск
Хотите смейтесь, но в сша в эти годы был металлик) может быть не такой по составу, но был.
Понятно, что победа это другая история и чужой сарафан примерять некомильфо)
Да и я за простой цвет.
Но у нас будет вот такой LaSalle
Металлики были, как минимум, в 50-е и в СССР: часть первосерийных Волг была окрашена в бирюзовый металлик, например. На Драйв2 есть блог с такой машиной. А по легенде, в серебристый (?) металлик до войны были окрашены некоторые Эмки.
В 70-80-х годах, на слуху было название перламутр, Аллигатор- зеленый, Снежная королева- светлый, близкий к белому, Форель голубой, металлик позже появилось.
Реакции: Pika, ИВАН и СЭМ
Century XXI
Челябинск
Попробуйте часть старой окрашенной детали обработать полиролью для кузова, оттенок немного изменится. Может это и будет ближе к первоначальному цвету?
ЗИЛ-111 с той самой выставки в Брюсселе сейчас, насколько я помню, в фондах Политеха. Ныне он чёрный, но около левой передней стойки краска сколота, и там видно, что он в "металлике", а потом был окрашен сверху чёрным.
gazovod
Тульская обл
В 90х видел 21 волгу перламутр. При близком рассмотрении мне казалось, что перекраске машина не подвергалась.
Реакции: СЭМ, Pika и ИВАН
Про более темный оттенок спектрометра:
При подборе краски по сущ. выкрасу или образцу, надо попасть точно в тон, а вот при подборе цвета на окрас на всю машину с "0" цвет надо брать как раз чуть темнее ибо по итогу на большой поверхности нашему глазу цвет будет казаться свтлее чем хотелось, и при подборе маленького кусочка надо это учитывать.
И еще - подобранная по сущ. образцу краска при подготовке в замесе с растворителем будет в банке выглядеть чуть светлее чем высохшая на кузове, так что не надо переживать раньше времени, что не попали в тон, дождитесь полной полимеризации и вот тогда...
Все вышеописанное - про Акрил, который (ссука), как раз после полной полимеризации чуть темнеет на тон по сравнению с тем, что в банке или тюбике...
А если окрас под лак, то таже песня.
Поэтому смотрите выкрас целиком -размером с А5 мин., а не маленький кусочек с торец спичечного коробка и не то что в банке или тем более то, что напечатано в рекламном журнале - там ещё и ужасы полиграфии...
По опыту чаще всего, но не факт.
Кстати, из личного опыта
Мы очень долго подбирали цвет на LaSalle… и вот мои выкраски были а5
Позже я просто взял дверь от 2101 мятую и покрасил целиком. Смысл был такой, нужно было акрил залить лаком и понять как меняется цвет.
А потом был замес по формуле и выкраска «черепа» и все равно были сомнения.
Так это мы просто хотели попасть в
Терракотовый с оранжевым оттенком
Это всё понятно про полную окраску! Тут нужно было в понравившийся вариант ткнуть с кофейным цветом, ибо их, близких, было очень много. Вот с серо-зелёным сложнее! Там цвет очень интересный, и как раз прибор нашёл более-менее похожий вариант!
А по изменению цвета после лака - подкрашивал я оконные рамки на лобовое стекло своей "Победы". Вроде попал более-менее в цвет, а после окраски лаком, родная краска стала светлее, а моя не изменилась... В общем не страшно, но для себя я сделал вывод, что нужно хоть кусок рамки лаком покрыть, а потом под него стараться цвет подобрать.
И ещё папа рассказывал, что в начале 60-х работал в одной автобазе, там был старый маляр, который ещё кареты до революции красил, причём кистями до зеркальной поверхности! И была у него молодая помощница. Маляр намешает краску на салатовую 21-ую и даёт ей красить. Она возмущается, что цвет не похож! Красит. Краска высыхает и попадает точно в тон! Опыт!
Андрей, если не сложно, можно адрес сего чудесного места? А то суппорт и задняя бабка от токарного облупились, хочу подкрасить.
Речь про Temacoat от Tikkurila?
Сперва нашёл в интернете завод изготовитель, но они колеруют 20 литровыми вёдрами... Позвонил им, спросил про меньший объём, они дали название их дилера - сеть магазинов "Красковия". Я заезжал в Отрадный проезд, мне по пути в гараж получается.
Название веера Тиккурилы не помню...
Для пробы пока покрасил рычаг КПП - М482 получается темнее кронштейна...
Реакции: Pika и СЭМ
Выкрасили рычаг КПП и кусок крышки цвет явно темнее получился... При том, что рекомендуют красить в два слоя, на первый слой пойдет... Может попробую заказать другой оттенок, светлее.
Напомнило вот эту "Победу", справа, от цвета которой я был не в восторге...
Краска имеет свойство со временем выцветать, светлеть...
Да, на последнем фото соседняя машина очень близка по оттенку к цвету Вашего мотроного щита, и если его освежить - слегка полирнуть то 1:1.
При этом он смотрится в сравнении чуть светлее на общем темном фоне кузова.
Может Вашу машину поэтому позже и перекрасили...
Реакции: mmatveyshin и СЭМ
