Датчик темпертуры - чем заменить ТМ2
Retro02
Уфа
Подскажите какой датчик температуры идет на замену ТМ2, может ТМ 102 ??? или какой другой???
Retro02
Уфа
не понятно, а чем он может отличаться от ТМ 102, который есть в свободной продаже за 40р.???
саня64
Действительно-я менял на ТМ-101 еще 6 лет назад, все работает. :!:
ТМ-102, если не ошибаюсь, датчик аварийного перегрева. То есть не показывает изменение температуры, а замыкается при перегреве. Он тоже нужен, но заменой "основному" датчику быть не может.
Retro02
Уфа
может кто подскажет или скинет схему установки датчиков ( где стоят). Буду разбираться, а аварийный датчик куда выводит сигнал, лампа где стоит?
ALEX157
Ижевск
Аварийный датчик начали устанавливать на победы 3 серии.
Установлен на радиаторе слева.
На торпеде сигнализирует крайняя левая лампочка внизу.
Retro02
Уфа
я так понимаю надо искать ТМ 101.
Петрович
Харьков
На моей Победе второй серии 1955 года выпуска штатно стоит
такая лампочка и датчик
на фотке лампочка внизу слева возле центрального переключателя света
а датчик вкручен в радиатор справа от патрубка
ТМ2 отличается от ТМ3(ТМ101) по пределы измерения темрературы.У ТМ2 40-100град. ,у ТМ3(ТМ101) 40-110град.
Заменив ТМ 2 на ТМ 101 приборка 2-й серии будет врать где-то процентов на 10 ,можно и больше.
Замыкания контактов у датчик перегрева ТМ 102 112-118 град. Для нас не подходит.
У автомобиля есть прибор (указатель) и датчик температуры воды. Так вот пределы измерения имеют приборы (40-110 град.) и датчик контрольной лампы (ММ7 92-98 град.). ТМЗ и ТМ- 101 аналогичные , а значит взаимозаменяемы со своим указателем (на приборной доске).
Датчики проверяют на стенде в паре с ртутным термометром. Нагревать выше 100 град. нет смысла - при этой температуре вода уже кипит. При различных температурах датчики имеют разную погрешность (датчики, а не указатели).
На корпусе датчика (контрольном)ставится температура срабатывания.
В том и дело что прибор 2-й серии отличается от прибор 3-й серии именно по пределы измерения.40-100 у 2-й и 40-110 у 3-й.Поэтому заменив ТМ2 на ТМ3(ТМ 101) прибор будет врать.
У датчик перегрева однако нет пределы измерения ,есть температура замыкания контактов 92-98 ММ7(ТМ 104)-Победа и 112-118 ТМ 102-ЗИЛ 131
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Мне тоже как раз нужен такой датчик купил бы . Родной или аналог.
Так прибор имеет шкалу на больший диапазон. А у датчика имеется сопротивление ,зависящее от температуры. Например:
Если на спидометре Победы стоит 120 , а двигатель М21 может больше разогнать авто ,то почему спидометр должен при такой замене неправильно показывать?
Совершенно неудачное сравнение.Точность показания спидометра зависит от диаметр колес,от главной пары редуктора задн. моста и шестерни привода спидометра в КПП.И не зависит никаким образом от модель двигателя.
Вот показание прибора зависит прямо от датчика.И каждый датчик имеет свое сопротивление,поэтому ТМ 2 и ТМ 3 невзаимозаменяемые.У меня на Варшаве пределы измерения 30-100 град.Из за неимением польского, поставил датчик ТМ 101,прибор врал безбожно.При выше 100 град. по прибору в радиаторе все было абсолютно спокойно.Поменял второй датчик ТМ 101 ,та же ситуация.Поставил польский датчик и все расставилось на свои места.В жаре максимум 80-85 град.
Gladiuss
Эх, понять бы каким заменить ТМ2... Хоть польским, хоть каким. Или ТМ2 живой найти.
Может все таки есть вариант?
Так не хочется приборную панель менять.
А я вроде бы такую же мысль высказал*.
Если датчик имеет свои характеристики, то и прибор имеет свои- там есть катушка со своим сопротивлением и магнитным потоком. В паре они и показывают правильный результат. Если характеристики разгласованы- то и показания неверны.
Я имел ввиду , что сама шкала не имеет значение, или на стекле 100град. или 110- стрелка при согласованом приборе будет на стекле (даже без цифр) на одном и том же месте. Если приборы имеют разные хар-ки, то и показания различны.
По аналогии с двигателем. Не важно какая модель двигателя, а важно какие он имеет обороты. Такие и показания спидометра.
У меня на 3102 спидометр на 180 км.ч. , а есть и до 200км.ч. на шкале. И скорость они показывают одинаковую при замене один на другой.
m1609a
Выход видится один - менять датчик и прибор в комплекте.
