Машина 55 года на каждый день
если что, присмотритесь к этому варианту для полей - по эргономике , обзору и высоте посадки похожа Нива 1 и 2 выпуска
Нива хорошая машина. Но удобную для себя посадку в ней найти не могу. И машина хорошая с точки зрения езды на новой. Быстро изнашивается трансмиссия, в ремонте крайне неудобная. Чуть износились карданы или промвал- начинается испытание водителя на вибростенде. Пока сцепление поменяешь- вспотеешь три раза, особенно без ямы.
Опытным путем установил, что на газ 69 колесе резина 235/85/16 вперед не лезет, надо резать арку. На колесе от м20 впритык.
215/70/16 влетает со свистом, вперед и взад. Пока поставлю назад их, взамен стертой в ноль польской.
Зад опять перестал растормаживаться. Резинки поршней тормозного цилиндра распухли, не прошло и пары месяцев. Шланг видимо тоже распух. Надо поменять опять. Клапаны надо регулировать, масло поменять, сальник ведущей шестерни редуктора тоже. Как и сальник вторичного вала кпп. Снова, новый на новый.
  • Sad
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Клееные колодки это зло, на стоявших машинах все поотваливались.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Моя ездящая. Стоит только зимой. Колодкам 45 т.км примерно.
Приклепал с краёв их.
В основном если старые манжеты или шланги, то с дотом не очень сочетаются.
Реакции: gazovod
Бск. Сейчас поставил манжеты с хранения. И шланг тоже старый поставлю, посмотрю насколько хватит.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Мож БСК современная. У меня ещё советская, резину никакую не разъедает.
Бск правильная. Была мысль что бск левая. Провел её тесты на смешивание со спиртом, водой и касторкой.
П.С. Возникает мысль, что Победа машина хорошая. Но это не её время и не её место. В её время могли резинку копеечную сделать и ракету в космос запустить.
а сейчас тока инновации, барыги и сплошная цЫфровизация :mad:
Реакции: gazovod и ash-oldgaz
Можно и манжеты в тормозухе утопить. Проблема в том, что лежат россыпью и неизвестного производства и происхождения. Пока наилучшие результаты показывают те, что с ценой 7 коп.
С одной из манжет, стоявшей в машине, жидкость успешно смешалась. В получившемся киселе черного цвета останки манжеты найти получилось с трудом.
Случаи когда тормозуха полностью разъедала чёрные древние манжеты были у меня неоднократно, и когда дорогие манжеты были хуже копеечных тоже.
Поставил назад бэушную резину тойо 215/70/16, на колесах 4,5 шириной, резина всесезонка. Проехал около 1500, первые впечатления неплохие. Плавание в колеях на шоссе пропало. На удивление, гашение резиной мелких ям и трещин в асфальте хорошее, несмотря на низкий профиль и радиальную конструкцию. На крупных осторожничаешь, чтоб их не порвать. Накат хороший, но сильно упала максимальная и крейсерская скорости из-за малого наружного диаметра. Зацеп хороший, резкая избыточная поворачиваемость что была с резиной стомил пропала.
У меня раньше на Газ-69,с родными дисками 4.5-16 стояла резина от Зил-Бычок...размером 225/75 /16. Прекрасно ехала и управлялась.
Сейчас правда стоит от лимузина Зил-41047,НИИШП Простор 245/75/16. Правда диски кременчугские от 452 Бухани с вылетом ЕТ -22.
