Моя победа М20 1956 г.
У старых советских автомобильных шин неделя и год выпуска читаются в конце серийного номера (маркировки), а не в начале.
Как расшифровать дату на советских шинах: до 1990-х годов состоит из 3 цифр в самом конце штампа. Первые две цифры указывают на неделю года, а третья — на последнюю цифру года десятилетия (например, 256 означает 25-ю неделю 1986 года).
С 1990-х по 2000 год: тоже состоит из 3 цифр в конце, но рядом с ними выбит небольшой треугольник или ромб (например, 503 с треугольником означает 50-ю неделю 1993 года).
870 в конце номера шины не совпадает ни с одной из двух гипотез, так как в году нет 87 недель.
Может август 1970 года? Но в то время месяц латинскими цифрами обозначали...
Нет, вряд ли возможно, чтобы сохранилась новая шина из 70-х годов. Тогда шины были быстроликвидным товаром, то есть спрос превышал предложение.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Вопрос в студию:
3110385870
    • 311 (первые три цифры) — дата выпуска шины.
      • 31 — порядковый номер недели в году (конец июля — август).
      • 1 — последняя цифра года. Учитывая шрифт, исполнение и сопутствующую маркировку «ОТК-77» справа, шина была произведена в 1991 году (в редких случаях для более ранних моделей это может быть 1981 год).
    • 0 (четвертая цифра) — индекс (код) завода-изготовителя. Цифра 0 указывает на то, что покрышка сошла с конвейера Омского шинного завода («Омскшина»). [1]
    • 385870 (оставшиеся шесть цифр) — порядковый (серийный) номер конкретно этой покрышки, выпущенной на заводе в рамках данной партии. [1]
    • Насколько можно верить этой информации?
У меня лежит новая шина Я-5 от ГАЗ М-1 выпущенная в 50-ые годы. Её использовали для изготовления новодельных шин несколько лет назад. Так что ничего невозможного нет! Шины были в дефиците, кто-то купил "в запас", а ездил мало, вот она и сохранилась! Или купил пять, обул на машину 4, машину продал, а пятая покрышка осталась в гараже. Могла где-то на складе лежать одна.
Вопрос в студию:
3110385870
Вполне похоже! У меня так и маркированы в 1992 году
Реакции: Oksiqen
Вопрос в студию:
3110385870
Я верю Ей Ай только в том случае, если то, что он говорит, совпадает с моими знаниями. В противном случае — нет, я не верю безоговорочно. У меня был случай, когда Ей Ай распознал двухдверное Мазерати, как Мазерати Куатропорте, что буквально означает "четыре двери".
В данном конкретном случае, я не могу сказать что ответ ЕЙ Ай верен.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Возможно в пользу 91года говорит и фактура поверхности покрышки, как будто из сажи изготовлено.
Конечно, это возможно, но утверждать категорично, что это именно так, было бы неразумно.
И все же вероятность того, что шина была произведена в 90-х годах, довольно велика, так как тогда эти шины все еще выпускались при уже сниженном спросе.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
По ГОСТ 4754-54 резина маркировалась так: Буква- обозначение завода, римские цифры- месяц, далее 2 цифры год, потом номер.
Дурацкий вопрос насчет новодельной резины. Цена? Конструкция, скоростной индекс, как с ходимостью, геометрией и балансировкой?
с ними все ОК,
1:1 все значки и надписи,
только они не сертифицированы,
да и цена 40тр шт,...
с ними все ОК,
Далеко не все 1 в 1... Мне кажется, что за основу была взята современная грузовая, которая уже производилась заводом и сделали только правильный рисунок и надписи, и то надпись "7,00-16" сделали не так... Когда их сделали, они, вроде, по 25 тысяч за покрышку были. Но все равно дороговато для простого человека...
Oksiqen
Надеюсь окончательное появилось уточнение линия реза крыла. "Сантиметров 5 снизу можно сократить будет достаточно чуть ниже капота. " Совет от TIT0Vsg из DRIVE2. Появилось желание приступить к реализации этого грандиозного мероприятия. Пысы, не знаю уместны ли здесь ссылки на DRIVE2?
Задний бампер очень хороший!
Процесс идет и это ГЛАВНОЕ!
Правый порог страшноват... Его бы разрезать и поправить, либо заменить...
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
В силу известных погодных условий Победа стоит или используется в качестве емкости. Может с похолоданием появится возможность продолжить ремонт, но это не точно(
У меня наоборот... Пока погода позволяет, нужно хоть что-то успеть сделать с машиной, ибо зимой в стандартном железном съемном гараже делать нечего...
