Детали на опознание
All21
Подскажите от чего маятниковый рычаг. Крепление как у 21-й, но сам рычаг другой
kotov152
Нижний Новгород
Есть такой фрицевский гудок. Не могу опознать, на какое он напряжение. Пока не разобрал, пара винтов не отворачиваются.
Правильное оригинальное название компании звучит как "Noris" Zünd-Licht AG Nürnberg(Акционерное общество Noris Зажигание-Свет, Нюрнберг). Маркировка Type HBG относится к знаменитому электрическому сигналу — звуковому сигналу (клаксону/гудку) в бакелитовом корпусе, выпускавшемуся под серией HB6 / HBG. [1, 2]
Основные факты об устройстве:
  • Назначение: Оригинальный 6-вольтовый электрический сигнал (гудок) для тяжелой немецкой мото- и классической техники 1930–1940-х годов. [1, 2]
  • Материал корпуса: Массивный черный бакелит (ранний тип термореактивной пластмассы), очень ценимый сегодня коллекционерами за аутентичный внешний вид. [1]
  • Где применялся:Этот тип сигнала устанавливался на культовые тяжелые мотоциклы Вермахта и гражданские олдтаймеры:
    • Zündapp (модели KS 750, KS 600, K 500, K 800)
    • BMW (включая легендарный BMW R75 «Сахара»)
    • Puch 125T
    • Ранние тракторы Lanz Bulldog. [1, 2, 3]
Историческая справка о производителе:
Компания Noris Zünd-Licht AG базировалась в Нюрнберге (на улице Maiachstraße 100) и была одним из главных конкурентов Bosch в сфере производства систем зажигания (магнето), генераторов, фар и сигналов для немецкой моторной индустрии. В 1957 году компания была полностью поглощена концерном Robert Bosch GmbH и прекратила существование как независимый бренд.
Вот такую информацию я нашел.
на дкв норис никогда не ставился,
В Манхайме, на крупнейшей европейской автобарахолке "Ветерама" я видел не один мотоцикл DKV с установленным сигналом Норис.
На ДКВ даже итальянский гудок Aprilia я увидел там.
прон
Поверьте, в Манхайме и Людвигсхафене чего только не увидишь.
Касательно ДКВ, с 1934гг. устанавливались только Hella, оптика Hasag. До этого ранее встречались гудки Rimann, Bosch.
Это опираясь на каталоги запчастей. А вообще то завод ДКВ был очень гибок и по заказу мог поставить что угодно, а уж диллеры и подавно
Спасибо. Жаль 6 вольт, снижает сферу его применения.
Да поставить-то куда угодно можно, в т. ч. и на Победе. Используя, например, вот этот конвектор для камеры заднего вида ОЕМ.
Реакции: gaz-67
Моя мысль была более традиционна- либо перемотать проводом потоньше, либо оставить как есть, но через сопротивление.
Поверьте, 6-вольтовый сигнал совершенно замечательно работает от 12, учитывая кратковременность его применения! С катушкой зажигания и лампочками и приборами дело обстоит сложнее. Сигнал потребляет довольно большой ток, так что и сопротивление должно быть довольно мощным, но и без него он не сгорит!
Реакции: gaz-67
Да, думаю он перенесет такое издевательство. Стартер от полуторки переносит же 12 вольт, да и вертит мотор быстрее, чем он на хх вращается.
Да, 6-вольтовые стартеры запросто переваривают двойное напряжение. Насчет сигнала - не уверен, что он в один прекрасный момент не сгорит. А будет жалко…
Не все детали, которые устанавливаются на заводах, отражены в каталогах. Например, в Тольятти регулярно устанавливали болгарские генераторы Г 2101Б согласно документации производителя. Данный генератор нигде не указан в каталогах.
