Газ-М20 1955 года из Минска
gaz-67
Минск BY
Я почти ничего не наснимал. Но в машине было 7 пассажиров - вот этот ролик мне прислали уже. Если интересно - чуть позже еще накидаю
gaz-67
Минск BY
И вот еще не много атмосферы поездки. Ролик - этт конечно почти ничего.... по сравнению с реальными ощущениями!
Реакции: genn111
gaz-67
Минск BY
На ступице КВ обнаружил какой-то пыльник..... но присмотрелся - он сделан из консервной банки типа как от шпротов!
При езде по сильно пыльным и песчаным дорогам вещь хорошая. Как и войлочная пылезащита. Иначе сальник и ступица шкива долго не проживут. По фотографиям выезда на 69 в лес было видно, что с песка у Вас много. Я б оставил.
gaz-67
Минск BY
Я думал в этом году в лес на Победе ехать.... но и не успел собрать, и воды налило днем ранее....
А пыльник мне самому понравился. Однозначно оставляю!
Это скорее маслоотражатель))
gaz-67
Минск BY
За последние несколько месяцев нашлось около 6...7 Побед, которых нет в открытой продаже. Одну из них я на днях съездил посмотреть.
Машина из одной семьи... человек начал восстановление и уехал на пмж в другую страну более 10 лет назад...
Удалось узнать, в конце 90-х или начале 00-х она ездила на выставку в Москву (скорее всего Автоэкзотика).
Может у кого-то осталась на фотографиях? Номера тогда были 8686 КМ (красные знаки на белом фоне). Отличительная черта - возможно был установлен довольно внушительных размеров багажник на крышу.
Посмотреть вложение 235636Посмотреть вложение 235637Посмотреть вложение 235638
Багажник - бомбический! :D 👍 Видимо с Варшавы?
gaz-67
Минск BY
Мне тоже очень понравился! Изогнут в обоих плоскостях: так что для погрузки не надо высоко прыгать!
А на Варшавах они штатно шли?
Видимо с Варшавы?
Самодельный, КМК. Когда люди с руками и мало-мальскими возможностями брались за дело, получались стоящие вещи. У меня есть багажник на 21-ю, от дедовской Волги, изогнутый под форму крыши, из труб довольно большого диаметра, и с низкими бортиками, но площадью почти на всю крышу. Опирался по задумке не на жёлобы, а на панель, через упоры, и притягивался стяжками к желобам, позволяя грузить туристические пожитки в большом количестве.
Я багажник этот, ясное дело, не ставил никогда, так и висит) Стоит, может быть, переделать на обычные кронштейны.
gaz-67
Минск BY
Я тож изначально подумал, что самодельный.
Сама машина уже претерпела внушительный ряд доработок: днище вварено от Волги, мосты тож волговкие, колеса с 24-ки с уменьшенными арками, двиг и кпп скорее всего тоже 24-е, приборка....
Если человек смог это все реализовать - то самодельный багажник я уверен он без проблем осилил!
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
FIDEL
Отличные запасы, поздравляю.
Реакции: gaz-67
gaz-67
Минск BY
В один из непогожих дней на минувшей неделе грех было не съездить за нужными запами
Резинка под лючек по-моему производства СССР!
Зеркало, похоже на дверь устанавливали. Иначе, как объяснить такую "ножку"?
Один из включателей стартера с литой крышкой, и не много иной начинкой!
Переключатель, выпуска июля 1958 года
Мой стартер вполне рабочий и устраивает. А этот ближе к дате выпуска машины
Гараж Али-Бабы прям.)
Если стартер не запчастной, то получается в июле 54го табличек с маркировкой уже небыло..
Реакции: СЭМ, ИВАН и gaz-67
gaz-67
Минск BY
На очереди еще несколько гаражей Али-Бабы) Только все это время отнимает прилично. Вчера пол днях катался, искал одну машину в огороде. По итогу нашел... но как сказали соседи, в металл уехала она, так как сгнила на свежем воздухе. И человека на месте не оказалось. Контактом соседи не захотели делиться.
Мелочевка из мешочка. Частично что-то новое
С пружинной тягой акселератора - мимо! На мой 1955 год она не подходит
За месяц насобирал уже наверное комплект новых гаек на машину. Но пока ставить не буду. Я свои "потянутые" и с подбитыми торцами уже подправил все
Рулевые наконечники с чашечками и лепестками как в каталоге. И резинка под звездочкой
С козырьками тож не много мимо. У меня только пассажирский сохранился - он уже на изогнутой проволочке
О! И маслозаливная пробка правильная нашлась!
Думаю, что не страшно, если козырьки будут чуть старше машины, если они в хорошем состоянии! На машину ставили то, что было под рукой, с датой выпуска мы стали заморачиваться, когда эти машины стали "игрушками" !
gaz-67
Минск BY
Пробка с оторванной внутренней частью и пока без резинки. Реанимирую.
Козырьки хорошие. Водительский уже вычистил и поставил. Хром очистился хорошо. А вот пластик пока химией для салонов не удалось отмыть....
Я свои просто полировочной пастой полировал. Главное - что бы пластик был живой. А то он иногда становится хрупким и рассыпается буквально в руках.
