- Регистрация
- 16.10.2013
- Сообщения
- 1 019
- Оценка реакций
- 2 029
Да... один раз на удачу можно.Ничего не течёт.
По книге допускается повторное использование прокладки гбц.
ставили такую прокладку, работает хорошо , но обе плоскости двигателя фрезеровали, особой усадки нет .Всем доброго времени ! Потихоньку комплектуюсь... Никто с озона не тестил прокладку ГБЦ ?
Прокладка ГБЦ для автомобилей ГАЗ-69 М20 (артикул SVF-21533)
Для моделей: ГАЗ М20 Победа, ГАЗ 69
OEM: 20-1003020-Б
Изготовлена из металла. Трехслойный металлопакет, толщина внешних слоев 0,25 мм. Внутренний слой изготовлен из нержавеющей стали, толщина 1 мм.
Нержавеющая сталь (AISI 430) - отличается высокой сопротивляемостью к межкристаллической коррозии и окислению при высоких температурах. Способна сохранять свои свойства в довольно агрессивных средах, что является свидетельством высокого уровня качества. Благодаря этому ее можно использовать в нефтяной промышленности, газовой и химической.
Металл с покрытием NBR устойчив к высоким и низким температурам: рабочая температура составляет от -40 С до 260 С. Пластина имеет антикоррозионную обработку и обладает хорошей коррозионной стойкостью, подходит для высокотемпературных сред и жидкостей, включая моторное масло, антифриз, охлаждающую жидкость и т. д. Отличные механические характеристики сжатия, восстановления и релаксации напряжения. Прочность на растяжение может достигать 100 МПа.
Производство – Россия. Производитель СВФ-ГАСКЕТ.
Подобные прокладки не имеют "усадки" вообще. Для них не нужен интервал для выпуска воздуха между затяжками разных усилий. Для этого они и задуманы - время на затяжку головки сокращается. Их бесполезно "дотягивать" через какое-то время или пробег. Для прокладок этого типа применяются болты с резьбой на всю длину (пружинящие на растяжение) и доворотами при затяжке на определённое количество градусов и не один раз, чтоб эти болты растянуть для резерва в них энергии прижимания прокладки "прозапас". Этим самым и достигается высокая равномерность затяжки по всей плоскости прокладки. Если какой- то болт ослаб до не приемлемых параметров - всё! Газ высокой температуры из цилиндра попадает в рубашку охлаждения сначала при высокой нагрузке двигателя и, затем просто попадает. И не по широкому фронту, рассеиваясь в асбесте, а в виде иглы высокой температуры (1500-2000 градусов цельсия), высокой скорости, точечно. Антифриз при такой температуре превращается в гадость, металл рубашки "пробивается" в полосы и раковины, окисляется, расширительный бак становится не прозрачным, коричневого цвета, радиаторы забиваются, отопитель не греет. Вопрос. Что доворачивать и растягивать "прозапас" на Победе? Я думаю, что обе поверхности должны быть фрезерованными "на касание" и нужно заблаговременно укрепить шпильки крепления головки блока в затянутом состоянии от проворачивания и вытягивания из блока, на шпильках и гайках должна быть полная и исправная резьба, без дефектов. Равномерное прилегание упорных шайб к привалочным диаметрам головки (чтоб ни шайба ни металл головки не сминался), нужно обеспечить плавное скольжение торцов гаек и шайб (не шайб и металла головки блока) при затягивании. Ну и тянуть по инструкции к прокладке ( такая схема с моментами затяжки и порядком затяжки обычно прилагается в комплекте с изделием). Или по инструкции к двигателю Победы. Перекуры между затяжками "для выпуска воздуха из нержавейки" не запрещаются. Такое моё видение установки такой прокладки на двигатель вместо прокладки из асбеста. С Уважением, Олег.ставили такую прокладку, работает хорошо , но обе плоскости двигателя фрезеровали, особой усадки нет .
Да, трёшка. Изнутри должно быть видно соединительные швы на крыльях. Если один, поперёк всего крыла, то ранние, короткие крылья.Ещё фотографии. Крылья менялись, это трешечные ? Не научился различать
Это да! Агрегаты родные, пробег , скорее всего, не большой.Нормальная машина. Это мы уже зажрались.)
Комплектная, живая.
