Пенсионный проект Калуга
Либо "пятиминутку", по сути немного растворителя в старое масло перед сменой.
Реакции: Pika и ИВАН
Алекс
Калуга
Ок, спасибо подумаю, такое есть масло Роснефть м8в, может его залью. Ну а в коробку и мост можно промывочное залить?
Алекс
Калуга
Сегодня продолжил обрабатывать кузов раст-стопом. Немного пофотографировал на телефон. Постараюсь на фотоаппарат сделать снимки, когда из гаража своим ходом выеду)
Самый проверенный дешман это лукойл, минералка.
На счёт промывки верно выше отмечено. Я руками отмыл без полного разбора блок(снял поддон и отмыл изнутри все). После примерно 4-5 часов работы снова снял поддон, и грязи там было такое же количество, фильтр забит намертво.
В маслянных каналах, в кв самая грязь.
Если без снятия поддона/и пр, то проще несколько раз поменять масло.
На спидометре пломба случайно не сохранилась?)
Номер шасси случайно не сохранился?
очч. неплохой сохран!
скажите, а светлый рыже-коричневый цвет на днищще это грунт, родная краска или антикор ?
Алекс
Калуга
Не антикор точно. Мне думается что грунт. Тонкий слой и металл. А с него тонкая шкурка как листочек отлетела, краска видимо
Тонкая шкурка в оригинале обычно заводская мастика
С низу выглядит хорошо. Пара моментов- надо бы поправить тоннель кардана- иначе кардан может задевать за замятую часть. Также отсутствует мелкая пружинка, рычага ручной подкачки на бензонасосе. Некритично, но без неё рычажок и его ось быстро разбалтываются.
да и на привод ручника пружинка просится...
Реакции: Алекс
Алекс
Калуга
А я сегодня на работе мечтал о походе в гараж вечером, но чтоб не разболеться на выходные ( а самочувствие не очень и суббота опять рабочая (.. остался дома и стал перечитывать "Мою Френсис", чтоб поменьше задавать глупых вопросов. Верной дорогой едет Френсис... Также нашелся в запасниках польский радиатор, покупался новым, только сливной краник закис, буду ставить, если движок признаки жизни подаст. Краник попробую целиком выкрутить, отмочить, в крайнем случае поменять. Выцаганил сегодня у коллеги по работе usb камеру с подсветкой на длинном кабеле для диагностики под телефон с Андроидом ( type C разъем) - залезу ей в цилиндры, посмотреть что внутри и зафоткать. Так то можно и снизу в поддон вставить после слива масла, но камеру тогда засрёт сразу... Планы теперь, во-первых, движок с коробкой отмыть бензином. В колодцы свечные налил вдшки, теперь выкрутить свечки и почистить колодцы. Залезу камерой и маслица налью. В КПП и мост пока залью нигрол, купленный у Бронеходчика. Планов много.. Ну и имена пора дать ласточкам.. у питерской судьба тяжёлая, 17 лет на приколе. Хозяин поставил новую нивскую резину, загнал в гараж.. а утром умер. С тех на приколе. На колесах резина потрескавшаяся, но с усиками - новье.
