А у меня на кирпичной стенке похожий. Тройной! С Уважением.:)
Где-то было обсуждение раннего моторчика печки
Крепление половинок улитки отличное от позднего.
Столько лет всё это перебираем, а новые отличия все равно попадаются
Может это отличия поставщиков-производителей? С Уважением.
Нет, это было такси собранное на варзе из ранних деталей.
Этот мотор при всем желании не мог там стоять, машина достаточно поздняя..
Вы меня не поняли. Может поставщики этого изделия в один и тот же год были разные? Не один, а три. Например - один загибал лепестки половинок улиток , ну, а другой половинки улиток прикручивал на шурупы? Ну и даты ставили не от Победы, а от ДАТЫ... Могло быть такое? С Уважением, Олег.
Да понял я все)
По мере выпуска упрощали конструкцию, часть деталей видоизменилась настолько, что их не узнать. Меньше операций, больше объем выпуска.
Ранний прикуриватель,например, мало похож на тот, что я Вам отправил.
Сторонние поставщики были, как раз тот же прикуриватель на завод приходил отдельно. Просто старались делать больше.
Или блок предохранителей.
Он из нескольких деталей.А поздний просто литой.
В куче деталей лежит вот такое стекло заднего фонарика. Раннее, но без клейма Киржачского завода.
Склеенное стекло- с моей старой 49 года.
С неё же зеркало в хромированном корпусе. Но машина заколхожена была сильно, есть подозрение что оно с Зима туда попало, вместе с колесами.
У меня на такси тоже зеркало хромированное. Но, думаю, это таксопарковское творчество
О, такой ранний блок предов у меня тоже есть. В запчастях был, на проводке с ранней машины болтался
При комплектовании привода кпп наткнулся на отличия. Итак:
Вот два комплекта "низов" и верхние оси рычага кпп. Во-первых оси двух видов. Отличаются не только проточкой, но и расположением отверстия
Далее кронштейн с войлочным сальником. Разница очевидна
Рычаги включения передач отливались в разные формы, что видно по торцам.
Ну и нижние упоры вала. На вид одинаковые, но вес отличается кардинально. Один легкий, видимо чистый алюминий (65 грамм) , а второй из сплава (160 грамм).
В запасе еше одна неразобранная кочерга. Интересно какие на ней будут отличия.
разбирая свои - тоже обнаружил аналогичные расхождения, думаю, что надо смотреть по датам выпуска и серии с которой снято...
Посмотреть вложение 234551Посмотреть вложение 234552
[/QUOTE]
на фото , правый как и у меня в 54 году,
а левый, возможно, что более поздний - от 3 серии, прощще сделан...
или от ГАЗ 21...
если привод КПП у нас взаимозаменяем (?)
Еще один штрих, к сожалению без привязки к датам выпуска. Стекла панели приборов имеют разный шрифт и разную обработку углов стекла.
