Ошибка выжившего 56г.
)разумеется.И они с чего-то начинали, ошибались, учились, и наконец-то чему-то научились.
Было бы желание.
арг
Тоже перешив салона предстоит. И тоже на зингере, правда электрифицированном)
Эта машинка тоже предусматривает работу с приводом-прорезь под ремень и проточка на шкиве у неё есть)
Ножным, конечно, но станины к ним стоят как 5 таких машинок.
Потому что, в отличие от самих машинок, станины имеют хоть какое-то практическое применение. В виде столиков или оградок.
В общем, если тебе интересен результат, а не процесс, то готов поделиться электрической швейной машинкой.
Ставь электропривод, стоит недорого, на Оз. рубля полтора. Я сначала сделал двухступенчатый ременной редуктор, а сейчас одноступенчатый, со шкива двигателя прямо на приводное колесо, на нем болгаркой канавку нарезал, получилось медленно и мощно, тяжелые материалы самое- то, ковры окантовываю на ней. Приводной ремешок какая то камазовская прокладка- зеленого цвета, круглое сечение, Ф5мм.
Можно и автомобильный моторедуктор от стеклоочистителя приладить.
mmatveyshin
Самара
Я ради переписки салона лет 15 назад купил электрическую швейную машинку. Перешил уже три салона. На электрической совсем не просто, а на ручной я вообще не представляю.
Мне на ручной ГОРАЗДО проще, чем на электрической. Легче контролировать кривые участки, особенно если шьешь кожу или кожзам
Ага,ещё в виде мангалов.
Эх, спасибо.Все значительно проще. Жители поднебесной уже давно выпускают адаптированные под Подольск и зингер элетромоторы с ножной педалью. Ремень идёт в комплекте.
Не вопрос, колечко я бы отправлю без проблем))Но пересыл в Самару выйдет дороже, чем их стоимость на озоне.
Кольцо для намотчика шпулек, на моталку для бытовых швейных машинок, 5шт
Александр, по поводу альтернативы плоской вате - обратите внимание на холстопрошивное полотно.
Двумя руками держать ткани чехлов удобней чем одной рукой. Я однозначно за электропривод.
В 88-м, жена приносит два привода, "выбросили" в Электротоварах, а она работала напротив магазина, один свекрови, второй себе(шить, до сих пор не умеет), этот привод по сей день работает польский. Такие приводы буксуют, скорость тяжело задать на тяжелых материалах и я переделал. В качестве стола, раскладной советский стол, вырезал окно, в него машинку ставлю, потом вырезку на место вставил и снова стол для гостей.
Видимо не все пробовали шить "вручную". Зингер легко проходит с двух на шесть слоёв приличной джинсовки. Только звук становится жёстче. Может шить многослойное. Этим и ценится. Для шитья простыней и наволочек подойдёт и педаль ножная и электропривод. Давно это было, я шил Зингером потолки тёмно-синие из винелист-кожи и ремонтировал сиденья на Вазы с пластмассовым кантом. Трудность - маневрировать-вертеть постоянно морщащее полотнище огромного размера и удерживать вес двумя пальцами вокруг иглы. Можно и руки туда засунуть, но не удобно. Всё равно тянет в лево. Прошил пару-тройку стежков подправил, прошил ещё - опять подправил. Сильно помогает огромная столешница буквой "П" вокруг иглы, машинки. Тогда чехол, парашют и т.д. не стараются выползти из под лапки под своим весом. Не свисают со стола. И пальцам будет легче и шов будет равномернее и ровнее. Прошить стежками - это самое простое и лёгкое. Много времени уходит на подготовку этих трёх-четырёх стежков. С педалью - легче. Но, только разгонишь - пора тормозить. Косо пошло... Шов "расшнуриваешь", возвращаешься и по новой! Электропривод не потянет. Быстро запахнет жареным. Стартуете часто. Шьёте медленно. У скорняжных машин электродвигатель приличных размеров, безщёточный и трёхфазный. С Уважением, Олег.
mmatveyshin
Самара
Благодарю, заказал!)
Я себе когда покупал электромашинку, продавец говорил, что чтобы шить джинсу и кожу, мощность машинки должна быть не ниже 800 ват. Я себе брал помощней, бывает даже иглы сотки ломались, но прошивались два слоя Толстого дерматита и крепкая полупластиковаяполурезивая окантовка.
Шить то она может и шьёт. С разгону. Стартовать трудно. Щёточная дрель или болгарка разгонятся, а потом режет-пилит. Попробуйте упереть круг болгарки поплотней, или сверло.... и затем стартануть. На швейной машинке сразу красиво, да ещё и метрами шов не получится. Хотя.... С Уважением, Олег.
Я рад, что машинка моей прабабки пригодилась) Я бы в итоге ее просто бы выкинул.
У меня тоже есть подольск с ножным приводом, сто раз хотел испробовать еë в действии, но ввиду того сколько она занимает места, стоит она пока что в гараже ни разу не юзаная. Но я всё таки надеюсь еë как-нить испробовать .
В середине 90-х родственник работал на МПШО "Вымпел". Дали ему зарплату старой промышленной швейной машинкой годов 60-х. На такой же мамина сестра работала в ателье ГУМа. Стоит там двигатель, скорее всего трёхфазный, так как к нему были припаяны мощные конденсаторы, крутится постоянно, под ногами педаль, типа сцепления, но наоборот - сильнее давишь, быстрее шьёт. Мама на этой машинке любила шить, меня к ней подпускала не охотно. Тем не менее пробовал я на ней шить ковры на "Волгу" из ковролина со слоем параллона и дерматина и седло на "Яву". Ощущения очень не приятные! Чуть сильнее придавил педаль и сантиметров на пять утянуло вместе с руками! Тетя, она в ателье на этой машинке вышивала узоры на ткани, не раз прошивала пальцы с ногтями, а то и с костью! Так что для начинающего портного я бы предпочел машинку с механическим ножным приводом!
