Помогите! Выдавливает масляный фильтр
Валентиныч
Доброго времени суток! Перебирал/модифицировал движок по статье «ДВИГАТЕЛЬ М20 КАПРЕМОНТ ФОРСИРОВКА МОДЕРНИЗАЦИЯ», прямо настольная книга была. Сделал практически всё, и головку, и сцепление, и фильтр жигулёвский через переходник.
Собрали, завели, вроде всё работает. Поработал на холостом ходу (давление масла было около 2 по штатному масляному датчику). Чем больше работал, там больше повышалось давление, дошло до 3
Выехали, проехали за несколько раз около 30 км. Давление было в пределах 2-4.
Вчера после запуска двигателя (холодного) выдавило фильтр (MAHN). На всякий случай поменяли масло на Motul 10W40, поставили жигулёвский фильтр, потекло через прокладку. Ещё один жигулёвский – то же самое. Поставили фильтр Bosch (правда, при установке масла в него не налили), вроде всё нормально (уровень масла был чуть выше минимума, запустили уже на остывшем двигателе). Проехали 40 км, всё нормально (давление от 2 до 4,5).
Сегодня долили масло до серединки, завели (на холодном двигателе) – снова выдавило фильтр.
Залезли в редукционный клапан насоса – пружина целая, шарик есть, да и не разбирали насос – как сняли с работавшего двигателя, так и поставили на перебранный движок.
Переходник под фильтр покупал в ретродетали, правда давно, он не с кольцом под посадочное место фильтра, а просто с ровной площадкой.
Как думаете, в чём может быть причина?
ВладимирВ
У меня тоже один раз на Газике выдавило резиновое кольцо жигулевского фильтра. На не прогретом моторе сразу выехал на шоссе, и через 500 метров захлюпал воздух с остатками масла.... С тех пор беру фильтры с явновыраженным штампом - бортиком вокруг этого уплотнительного кольца.
В теории- если редукционный клапан подвижен- то брак фильтра или брак переходника. Может быть плоскость прилегания кольца фильтра не перпендикулярна оси резьбовой втулки.
Валентиныч
так у меня на двух фильтрах резинку выдавило, а на двух вообще корпус раскрылся
Валентиныч
вот я чего-то тоже думаю - может на переходнике должно быть что-то типа явного углубления, как миска/тарелка, не успевает холодное масло по всему фильтру распределиться, давит в одно отверстие. У двух фильтров, у которых корпус раскрылся, это случилось как раз внизу, где магистраль от насоса входит
Корпуса и резинки должны держать до 15 атм ЕМНИП. Я б проверил перпендикулярность, второе- замерить давление манометром.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Верхний винт на переходнике ни чего не перекрывает или прокладка. Клапан надо ещё раз проверить на насосе, масло не уходит в систему в полном объеме.
Валентиныч
у меня там прям плоскость
я тоже на этот винт смотрел, но он вроде намертво завёрнут. Трогать не стал... Как в ретродетали купил, так и поставил. А что этот винт перекрывает?
Валентиныч
я тоже на этот винт смотрел, но он вроде намертво завёрнут. Трогать не стал... Как в ретродетали купил, так и поставил. А что этот винт перекрывает? По логике родной схемы там должен быть краник и магистраль на масляный радиатор
Я бы вкрутил вместо винта манометр и смотрел что происходит
Возможно, если клапан не сбрасывает, а зазоры у вас минимальные, то давление сильно растет.
Но чтобы рвало корпус фильтра… это интересно.
Залейте полную синтетику.
0/30. Может канал забило какой мусором.
Кстати, 0/30 на горячую стабильнее в разы ) чем все минералки.
Реакции: Andrey1992 и СЭМ
Снимите переходник посмотрите на нем каналы и на двигателе, ещё раз проверьте клапан на насосе. снимите крышку толкателей посмотрите там масло, при таком давлении масло там должно быть очень много. Если масло нет значит что то мешает ему пройти в сам мотор и фильтр рвет.
Винт просто заглушка. Ранее был у них вкручен винтик под шестигранник.
Мы когда на газ 69 перебрали мотор с минимальными зазорами во вкладышах , тщательно перебрали масляный насос ( минимальные зазоры и шлифовка плоскостей ) . Потом решили под редукционный клапан шайбу подложили ( чтобы лучше было давление 😭😭😭) . Завели ,газанули , давление около 10 кг и манометр механический ( до 6 кг) провернуло и фильтр масляный современный порвало по завальцовке . Потом шайбу убрали из под шарика на редукционном клапане и всё стало норм . Так что ред клапан смотреть .
Валентиныч
Спасибо всем откликнувшемся! План созрел такой - снятие насоса, проверка редукционного клапана (шарик после снятия пружины вытащить не удалось, что-то появилось сомнение, что шайбочку между пружиной и шариком заклинило), установка на переходник под фильтр механического манометра, установка кондового фильтра (типа ВАЗ 2105 со сменными фильтрами), запуск двигателя... На выходные попробую
Валентиныч
Снимите переходник посмотрите на нем каналы и на двигателе, ещё раз проверьте клапан на насосе. Спасибо снимите крышку толкателей посмотрите там масло, при таком давлении масло там должно быть очень много. Если масло нет значит что то мешает ему пройти и фильтр рвет.
каналы под переходником посмотрел - чиистые )
Валентиныч
Сняли сегодня масляный насос. Шарик вывалился от лёгкого постукивания. Каналы на насосе чистые
Валентиныч
появилась идея - а не могли пружину другую (жёстче) поставить (прежний владелец). Ни у кого нет её характеристик? Кстати и шайбу (колпачок направляющей пружины, поз. 8 рис, 13 в каталоге) не обнаружили
Валентиныч
пружина что-то сомнения вызывает ((
Длина 49 мм, диаметр пружины 9 мм, диаметр проволоки 1 мм
