Ошибка выжившего 56г.
Поздно)
Клапанной крышки нет, оттуда летит масло, карбюратор собрал из 3х один.
Датчик давления масла ещё до запуска показал 2атм.
Троит, зажигание и трамблер стоят как я их воткнул. По асфальту колбасит глушитель, который я нацепил на приёмную трубу. Забыл, что под днищем ещё остатки старой банки висят. Сунулся, а там "здрасте".
Масло уже тёмное, заменю на что нибудь пожиже.
Крышка придёт в к 4му числу, фильтр пока ещё не сфотографирован)
Ура! Она ожила! Как ни крути, ручкой крутить не нужно что бы в гараж загонять! Или еще нужно?
Она даже не плохо смотрится на фото!
Реакции: Паппаруда
Огнетушитель надеюсь был рядом?
А то после того, как у меня машина чуть не сгорела, я отношусь к пожарной безопасности совсем по-другому.
Огнетушитель есть, не факт что он работает) А чему там гореть?
Масло там не сильно брызгает, картерные газы ещё синевы добавляют.
Нет, конечно не ездит. Кулису надо доделать. Нужно, и на ручке мне проще её выгонять.
Справа 2серия, слева от 3й.
На двушном отливка блока немного другая, под перемычку.
И не только отливка, нет углублений под винты крепления. Получается, этих блоков до нынешних времён минимум четыре вида, а то и пять. А так на беглый взгляд все одинаковы)))
Насчёт клеммы амперметра сочувствую. Мне нижегородская проводка хлипковатыми клеммами тоже не нравится, подольская была таки самая-самая.
Такие клеммы надо пропаивать до установки.
Интересно как покажет себя белорусская проводка со временем.
Да, на новой проводке это очень актуально))
Нет, пропаивать их бесполезно. Она отвалилась не по пайке, а переломилась клемма. Один раз она пережила установку, второй раз нет.
Если мне когда нибудь перепадет шанс приобрести проводку пр-ва бывших "колёс истории", я им воспользуюсь.
По отзывам это самая правильная проводка.
На нижегородской приходиться допиливать некоторые клеммы. Почему-то питание правого габарита они сделали под клемму как на датчик бензобака.Клемма которая идёт на концевики дверей/плафона тоже маленькая, к цпс её не подключить.
Нет полного комплекта, заготовки под освещение приборов, нет провода который идёт с комбинации приборов на лампу перегрева.
С проводкой ещё не все, надо чистить патроны подфарников, по мелочи что то набегает, вроде реле поворотов. Оно родное, но висело на проводах вскрытое, колхозили дополнительные поворотники, провода с них кинули на это несчатное реле. Родные винты где-то потеряли, вкрутили длинные, естественно продавили крышку.
mmatveyshin
Самара
Продуктам питания я больше доверяю БЕЛОРУССКИМ! Надеюсь, что и другие товары тоже качественные, и проводка будет под стать!
Нее, может быть у себя, в Беларуси, продукты и хорошие, но то, что у нас продается в магазинах "Белорусский продукт", мало чем от красной цены отличается. Я предпочитаю продукты своих, Самарских производителей. Причем в сетевых магазинах их мало и редко, нужно искать в малых магазинчиках, или фирменных самого производителя. Есть у нас и сосиски-сардельки "как те самые", и хлеб, и молочка.
По воле случая приобрёл искомые бампера, за весьма скромную сумму.
По сравнению со старыми конечно выигрывают.
Вид у купленных деталей несколько отпугивающий, но как оказалось не все так грустно.
Дудки от 52 года отлично подойдут на на машину 54го, тем более оказались рабочими
Катушка, которую я в темноте принял за родную, оказалась на 6v, походу от мотоцикла).
Коллектор можно будет привести в чувство, он оригинальный, вещь как оказалось не частая.
Не, я купил его в перспективе установки на нормальный мотор.
Реакции: Oksiqen
С дополнительным сопротивлением точно не может быть с мотоцикла! Как вариант - от ЗиС-110, но это не точно...
Один фиг, катушки б2 шли на мотоциклы, гугл подсказывает что на м72. Не редкость )
