Ошибка выжившего 56г.
Игорь, это только половина пути! Ну и не всё в этой жизни, имеющее цену, оценивается деньгами! Многое, что отдаётся "бесплатно", то есть без денег, на самом деле результат хороших отношений с людьми и скорее плата за готовность им так же помочь! Саша много помогал мне и я рад ему помочь! Если мы не будем помогать друг другу, то на кого или на что нам рассчитывать в трудной ситуации?
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Это очень вредный пост! Складывается ошибочное впечатление, что всё это быстро, легко, просто и бесплатно! 🤣🤣🤣
Наоборот, масса нужной информации для тех кто впервые и вновь, посты мотивируют, понятно почему Александр, не часто заходил и вообще его посты про Победы нужно отдельной брошюрой издавать))). Как-то так, но все равно непонятно, как так у него все быстро и правильно получается. Хотя, если не первая Победа, а 10 то наверное))). Что делать? Завидовать будем и учиться)))
Да, бесплатно это точно. Подшипники моста мне отдал Andrey1992)Кольцо на руль, бумеранг, который остался от его машины. Если мне попадётся что-то ненужное, но интересное, я с удовольствием доставлю это в нужные руки.) Да, ещё забегая снова вперёд, один из кронштейнов рессор у меня сломан, наварен кусок трубы. Пару этих кронштейнов я получил от Artur-а, бесплатно.
Найти их отдельно нереально, снимать с кузова их никто не будет.
Он меня сильно выручил.
EvgenB, у которого я выменял один амортизатор, при том что он продемонстрировал, что амортизатор рабочий, при мне он прогнал все резьбы, под втулку и крепление к балке.
Быстро я только фото выкладывал, все делал очень долго. Когда я разбирал подвеску под ремонт, выбивал болты из крепления чашек пружин рычагов, молоток соскочил с рычага и я очень сочно ударил себя по запястью) Настоящее удовольствие я получил на следующий день, когда рука не пролезла в рукав куртки. Четыре дня я ничего не делал, пока все не прошло. Время тоже многое решает. Когда я первый раз попытался засухарить клапана, убедился что у меня ничего не получается, я на день отложил эту процедуру и занялся другими делами. В следующий раз перебрал несколько вариантов, научился ставить сухари с помощью литола, аккуратно засухривать без перекоса тарелки,чтобы сели оба сухаря. На все это тратится время.
И ещё неизвестно сколько придётся потратить его в будущем, я только планирую.
На днях я перепаял горловину радиатора, заодно немного почистил его. Он загажен налетом от антифриза вперемешку с накипью, антифриз в паре с пробкой от зила вспучил бачки, открыл новые пути вытекания наружу через трещины в олове. Патрубки были обмазаны холодной сваркой, трубка слива воды отсутствовала. Чтобы это все исправить, ушёл день.
Горловина вообще была непропаяна.
И то, радиатор я промыл без фанатизма,грязи очень много.
Иногда интересные кадры получались)
Неизвестно как будет работать двигатель, когда регулировал клапана, была мысль что зазор надо ставить больше, чем рекомендован. При регулировке, когда зазор окончательно выставлен, контргайка затянута, заметил что если покрутить пальцами толкатель, он чуть закусывает щуп в одном месте. Не сильно, и не на всех клапанах. Если двигатель будет дёргаться на горячую, то стоит увеличить зазор..может это кривой болт толкателя, может выработка на болту, может все это приработается.
Короче все быстро,бесплатно, безболезненно, осмысленно)
Если честно то я вообще запутался !!! Александр купил машину два дня назад ! И за два дня всё перебрал отремонтировал и покрасил ??? Как это возможно ?
Щупы кстати можно приобрести на том же озоне)
У нас была победа, но мы очень хотели волгу))
да, это было бы здорово)) я купил ее в июне)
Artur
АЛАНИЯ
Продолжай в том же духе,сил и терпения тебе,чем смогу, тем помогу.
FIDEL
Всегда старался обьединить коллектив и делать все работы вместе.
1.Это ускоряет многократно процесс
2. Далеко не все ты можешь делать сам и умеешь
3. Сберечь здоровье, тягать подвеску например в одно лицо это зло
Однако народ собрать в коллектив та еще задача(((
Двигатель я безуспешно попытался продать на авито, но спустя два дня парада неадекватов снял и скинул его в яму
Продавал радиаторы от 24-ки и Жигулей. Пишу честно, что работоспособность неизвестна, на вид всё хорошо, засоров трубок не видно, течи не проверял. Так каждый первый спрашивает, а как у него там с работой?)))
Вот балки 2й/3й серии их отличия.
КМК выемка эта - следствие унификации корпуса балки с Волгой. У неё в этом месте ФГО масла стоит.
Адептам напольной коробки
Как на этом г-не вообще можно ездить?
Ручка упирается либо в диван, либо в иконостас.
Напольный рычаг хорош, когда оригинальный. Он тоже может почти ложиться на сиденье, и почти упираться в торпедо, но там хотя бы усилия минимальные, и понимаешь что включил. С 69-й крышкой я пробовал на одной Победе ездить, это просто адище было. Рычаг короткий, переключается туго, стоит неудобно...
Брызговики с оленями я б оставил. Соответствует духу времени, хоть и "колхоз". На моей с катафотами стоят. Что-то блестящее повышает заметность ночью.
Мне тоже понравились эти брызговики, но, когда я от них отказался, они были безжалостно отрезаны и выброшены в пропасть, точнее в яму с водой...
TUNER
Нижневартовск
Прочитал всё на одном дыхании.
Саша, сил и терпения тебе.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Нихрена себе!!! Обалдеть! Спасибо! С Уважением, Олег.
К родной напольной кпп нет претензий.) Рычаг по центру даже при большом ходе не мешает.
Большой ход - при изношенных штифтах в шаре - изогнутый рычаг проворачивается вокруг своей оси. Ну и КПП несинхронизированная, требуется определенный навык, что бы без хруста переключаться.
Да. Двойной выжим сцепления при возрастании скоростей. Двойной выжим с перегазовкой на понижении передач.
Про двойной выжим даже в книге про "Победу" сказано, что он не нужен - достаточно выдержки между передачами! Но длину этой выдержки нужно чувствовать, а это практика. Так же и с перегазовками - победовский мотор инертнее 21-го, после "Волги" перегазовки нужно делать чуть дольше. "Победу" на родном моторе нет смысла "крутить", она разгоняется чуть ли не с холостого хода, правда довольно медленно, а "Волга" с длинными передачами провоцирует разгоняться дольше, до максимальных оборотов.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается)
На днях примерно прикидывал что ещё осталось доделать, чтобы уже двигаться на т.о
Надо развести тормозные трубки, одну я сам случайно зацепил, когда спиливал кронштейн валика сцепления под 451 мотор,(трубка которая идёт от тройника к гтц), жаль я не сфотографировал гтц, стоявший на машине-15 лет она стояла с ДОТом, поршень из цилиндра я так выбить не смог, перебрал и поставил донорский гтц, та машина ещё дольше была обездвижена, но в системе была бск.
Собрать мост
Рессоры-заменить противоскрипы, рассверлить отверстия под москвичевский комплект. (На машине стоят Рессоры от ераза, жопа чуть козлит)
Проводку подключить до конца
Радиатор прикинуть, поставить все патрубки
Заменить сорванную шпильку гбц в районе патрубка, шпилька это проклята кем то, уже несколько раз я пытался её изготовить, и все каждый раз мимо.
Вместо сломанной шпильки был вкручен болт м12.Ремонтной шпильки на победу в природе не найти, тем более эта шпилька длинная. В зазгазвазе продаётся ремонтная шпилька для газ 21, по длинне она подходит м14/2×м11×1, 102мм(вроде).чуть длиннее родной, на 2мм.
Шпильку я купил, резьбу перенарезал, (толщина стенок в этом месте позволяет засадить такой диаметр м14×2).
Сам виноват, затупил, и по каталогу мне её укоротили и сделали в итоге номинальную, короткую шпильку.
Ок, я купил ещё одну, но не рассматривал что я купил. У первой шпильки диаметр после резьбы примерно 10.8, что позволяет её укоротить и сделать обычную шпильку,(в итоге ничего укорачивать не надо, надо только дорезать резьбу м11×1)
У второй шпильки диаметр 10. Т.е резьбу м11 я там ее нарежу.
Короче надо опять ехать в магазин, и попросить чтобы они нашли мне нужную шпильку,нужного диаметра.
Сразу отвечу, почему я не вкрутил шпильку меньшего диаметра. Если мне, или кому-то ещё доведется разбирать этот мотор, если по шпильке будет давить воду, а накипь есть на всех шпильках, гбц от блока оторвать не получится, она намертво приклеется.
Маслонасос я заменил, надо будет выставить его и трамблёр по меткам.
Карбюратор собрать и поправить у него привод заслонок, там что-то наколхожено.
Кардан стоит укороченый, под 21й мост, его тоже в топку, надо родной поставить.
Тормоза собрать, механизм ручника вернуть на место, на 21м мосту накручен какой-то уродский механизм, который не работал впринципе, троса я сниму с другой машины(на нее у меня лежат новые).
Замок задней двери надо посмотреть, она не открывается снаружи.
Диски хоть баллончиком покрасить, резину перекинуть.
Какая то сволочь вкрутила датчик с гбц в радиатор, и по мере нагрева у меня загорится аварийная лампа
Череп надо покрасить
Ну и так потихоньку собирается после окраса.
Бампер стоял неровно, колхозники(она натурально возили в колхозе зоотехника) выгнули буксировочное ухо, левый лонжерон в районе крепления проушины был деформирован. Поправил, бампер ровно встал. Клыки я верну на место, их развели под номер нового образца..
Глушитель я поставлю польский, родной сгнил в труху.
Надо ускориться.)
