Моя победа М20 1956 г.
Нужно стекло заднее перепаковать на новый уплотнитель. Пока его нет, удобнее почистить полку и бурт проема стекла.
Я свою новым дерматином на 88 клей обклеил. И пардон конечно, но если заний уплотнитель в дождь не бежит, зачем его менять?????? Я свой задний уплотнитель менял, так три часа в поту. От газ 69 покупал. А когда лобовик клеил после заднего, так два уплотнителя порвал. Приехал в тот же магаз за третьим, и какого было под удивление когда продавщица подаёт мне уже третий уплотнитель и он , о май гад! На полтора милиметра тоньше предыдущих двух. С третьим уплотнителем я лобовое стекло конечно воткнул, но всë равно пришлось пару часов повозиться. Я менял задние и лобовики раз двадцать минимум, но так как с победой никогда не мучился.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Судя по состоянию кузова, там тоже коррозия, неизвестно в какой стадии. Вскрывать все равно придется. Но задумался.
Уплотнитель лобового стекла (оригинал) Уаз 469, 31512, Хантер (ОАО УАЗ) 469-5206050
Я так понимаю этот уплотнитель?
Теперь точно нужно будет еще и чистить , грунтовать, красить, обрабатывать защитными составами. ( . Освежите память : уплотнитель стекол от УАЗ 469 ?
Да, это он.
Почитай тему, там есть интересное
Реакции: Oksiqen
Уплотнительные резинки раннего 469, Хантера и патриота все разные.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
На сегодня Победа выглядит так. Как смог почистил от ржавчины.
FIDEL
И практически у всех крышка 69.
В чём была ее популярность в СССР?
Всё просто и понятно с крышкой. Меньше проблем. Тяги от привода на руле от пыли и грязи изнашиваются, всё это хозяйство разбалтывается. Детали из цинкового сплава ломаются непредсказуемо. В крышке от 69 изнашивается только шар и два штифта. Хоть я и любитель подрулевого переключателя, но крышку от 69 и черепаху с дыркой держу в запасе.
Реакции: ash-oldgaz и Pika
У 21-х привод разваливается со временем, а уж у Победы там "узких мест" в два раза больше. Силуминовый хомут наверху слабый, чуть перетянул болт, и он лопнул. Тяг четыре штуки, восемь мест для люфтов, причём четыре сочленения ещё и не чинятся без сварки, и грязь собирают. Тяги сами идут ну как пьяные, невообразимо перекрещиваясь, всё сосредоточено в одном углу, и стартер, и тяги, и тросы, если надо залезть, так офигеешь с непривычки. Ручка длинная, ходы большие даже на исправном механизме без износа... Ясное дело, прагматичные пользователи уже прилично укатанных машин старались раздобыть кулису 69-го. Тоже, конечно, та ещё дрянь, но зато тяг нет)))
mmatveyshin
Самара
Там и с привычки порой офигеваешь
Дырку как-то облагородить надо бы. Потом туда уплотнение ставить удобнее и проще будет.
Oksiqen
Нет, что-то мелкое, от уазообразных или вазоподобных. Куда там гигантского диаметра резинка от Волги?))) Главное - легкосъёмность в дальнейшем. Как бы ни был плох родной привод, он всё же куда лучше. Ручка "из пола" имеет место быть, только если тянется по центру тоннеля, из ранней коробки. Но теперь такие КПП уже редкостью стали...
Oksiqen
Зачищал полы и обратил внимание, что моторный щит и выше тоже со ржавчиной, не критично, но почему-то бесит(. Думаю, сниму крепеж теплошумоизоляции моторного щита и под ней обработаю до следующего этапа покраски подождет. Сразу вопрос: крепление винтами под плоскую отвертку , шайбы и гайки на S11, на моторной щите нет закладных- так не должно быть? Далее вспомнил что как-то закрыл пробку радиатора и печка потекла под давлением, решил снять заодно убрать колхоз под панелью приборов- какие-то уголки. Итак, закладные гайки крепления шумоизоляции моторного отсека должны быть ?
Реакции: mmatveyshin
да, чтобы почистить - придется изрядно извратиться...(((
а в фильтре стоит конский волос...
говорят есть аналог бумажный,
но вот о чего, сейчас с ходу не скажу, если интересно, позже напишу.
Реакции: mmatveyshin и Oksiqen
Волос конский там не с проста, кассета с жалюзи, по которым стекает вода в поддон и отводящие две трубки. Так вот капли свисающей воды попадают в фильтр, волос промок и высох, а вот что будет с бумажным хз. Я пока без фильтра полет нормальный.
