Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
ОШЗ не нашел маркировки года выпуска, единственная надпись «капрон», как я понимаю это о корде. На Ярославке есть маркировка гост 59 года, но не могу расшифровать когда выпущена и корд там сталь или волокно?
Скорее всего серийный номер в котором забита и дата выпуска на другой стороне покрышки.
Посмотреть вложение 224166Посмотреть вложение 224167
На фотках ничего не рассмотреть, а сталь у этой модели, только в посадочном ободе. И магнит можно прислонить к протектору, для успокоения.
Реакции: Pika и СЭМ
Уплотнители дверей усыхать стали и в изгибе отвалились на двух дверях. При поклейке, все обезжиривалось, резинки протирал растворителем, клеем мазал как положено обе детали с выдержкой на подсыхание и плотно прижимая наклеил. Резинку клеил без натяга, а даже с подачей на сжатие. Предполагаю что прижим нужно было в этих местах организовать серьезнее с выдержкой, а не просто прижать и отпустить.
Сегодня меня осенило применить металические линейки в этих местах и канцелярские прижимы, оставил конструкцию до завтра. Скажу этот вариант имеет право на жизнь, равномерно плотный прижим по всей дуге.
прижими давно используются а линейки -- мудрое решение
Реакции: ash-oldgaz и Pika
Крыло только для внучки и внучка)
Всех с Великой Победой!!!
Быть добру.
Посмотреть вложение 224417Посмотреть вложение 224418Посмотреть вложение 224419
Я клею на акриловый скотч 3М
Обязательно с праймером 3М
Только с краской оторвешь
Клей я забыл, пользую только при подклейке салонных деталей.
Скинул бы сразу номерочки скотча и праймера. Или картинки упаковок хоть.
клеить с двух сторон
То есть. Если угол двери, то вертикальную и горизонтальную плоскость.
Да много идет , но результат!
Очень многое зависит от самой резинки. Если промазывать и резинку, и кузов, если не стесняться пользоваться капелкой суперклея (лучший помощник реставратора, замечу!) в сложных местах, если пользоваться нормальным клеем, то можно без двустороннего скотча. Хотя скотч этот реально отличный, полностью согласен)
Сегодня прокатился до поселка Лыхма, пробег около 200км, все в норме. Перед выездом поправил уровень в поплавковой карбюратора, был завышен. Снимая каждый раз кастрюлю посещают мысли перейти на бумажный фильтр, эти мысли от веса кастрюли, может меньше будет коробить карбюратор?
FIDEL
Правильно мыслишь товарищ)
Карбюраторы коробит от перетяжки винтов верхней крышки и от отсутствия боковой распорки. К-124 "кривеет" ещё быстрее из-за этих факторов плюс его "чудесной" резиновой прокладки. Стоит собрать всё по-заводскому и не тянуть винты до дури, как крышки начинают оставаться ровными.
Реакции: gazovod, Pika и СЭМ
mmatveyshin
Самара
У меня однозначно в планах бумажный фильтр, это и чище, и проще
Реакции: Холоднов и Pika
Ведь кто то подбирал уже бумажный, какой нам в кастрюлю станет?
Смотрел уазовский, диаметры наши, но высокий очень.
