Моя победа 1954г.вып.
У меня такая же переноска но с каким то очень длинющим проводом .
Знаю, в природе водится чертёж переноски, там указана длинна провода.(у меня его к сожалению нет, но мельком я его видел)
Но я думаю что она должна быть достаточной чтоб можно было дотянуться до задних колёс.
Пришли ремкомплекты передних стоек.
У меня есть польские поршни 82.5, кольца лежат где-то на даче и я сомневаюсь что смогу их найти.
На авито был в продаже полный комплект поршни,стопорные кольца,пальцы,поршневые кольца.
Я его приобрёл)
Верхнее кольцо хромированое.
Поршни шли в сборе и для определения зазора в замке надо будет снимать кольца, но это мелочи.
А победовские кольца подходят по ширине к польским поршням ? У меня на газ 69 моторе стояли поршни с 4мя кольцами . ( я где-то в своей теме выкладывал ) но никто не определил что это за поршни . Может польские ?
Реакции: Михель
Переноска совсем не такая . Я напутал . Но провод длинный . И смущает резиновая вилка с надписью 42 В .
Реакции: Михель и ash-oldgaz
Да, походу это были польские поршни. Вряд-ли кто-то точно скажет, колец к ним у нас не найти. На польских нет ещё одной канавки(под тепловое расширение)
Переноска не от автомобиля)
Вилка переноски уже чем обычная вилка от бытовых приборов 220в . Приятель сказал что переноска с военного камаза ( но это не точно ).
Подходят, как я понимаю. Мы покупали отечественные кольца из старых запасов, чтобы собрать мотор, цилиндры которого были расточены под новый комплект польских поршней без колец. Всё собралось как надо, только с подгонкой зазора в замке)
Частично поменял сливной желоб, кусок см 30.
С донора я его вырезал вместе с кусками усилителя, поэтому сначала надо было расщепить на части эту заготовку по точкам сварки, потом насверлить отверстия для крепления к потолку.
Срезал низ стойки-убрал гнилой металл, примерно прикинул заготовку. Её надо будет подогнать под порог, но при этом дверь должна подходить к крылу, совпадать со стойкой и задней дверью.
Вообще правильнее начинать с задней двери, при условии что машина не билась в зад. Т.е чтобы было от чего плясать..
Дверь снова вскрыл, чтобы переделать.
Попутно надо подогнать тельник к фартуку, подварить крылья. Всё с разных машин, и подходит хреново.
На авито приобрёл живые элементы тельника, они придут очень кстати-верхние брусья моего тельника в трещинах.
В последний день тёплой погоды разобрал детали,снятые с машины.
Попорченый мышом потолок унесу домой, как и большую часть салона.
На потолке есть какой-то штамп, дома попробую рассмотреть получше.
По случаю купил кастрюлю от двушного фильтра, но кастрюля не совсем обычная, ранняя. У неё нет бортика и барашек отдельно.
Основание от фильтра мое))
Тут немного разбирался в гараже, оказалось там три переноски. Одна 49 года с неродным проводом, её фото есть чуть выше в теме.
Вторая - с высокой вероятностью от моей 21-ой, 1960 года с убитым тряпочным проводом и сломанной розеткой. Длинна провода - 4 метра.
И третья - железная, тяжёлая, с резиновым проводом примерно 6 метровой длинны с розеткой 1962 года. Рискну предположить что она от грузового ЗиЛа, но это не точно!
FIDEL
ОТличные вещи, в машине буднт смотреться правильно. Я вот вынужден был покупать, но разумеется из запчастевых запасов.
В середине девяностых я у отца в гараже нашёл штук семь разных переносок от сороковых до шестидесятых годов. И на работе за год переколотил все. Чёрные текстолитовые самы хрупкие. Один раз уронишь на бетонный пол и хана. железные крепкие , но и их Я всё переломал. Работы было много и жалеть их некогда было. Потом я в гараже нашёл у отца штуки три жиговские переноски. Они были почти неубиваемыми, но хватило их тоже примерно года на два. Потом у меня были пара переносок от восьмёрки, померли очень быстро. Магниты у неё слабоватые. На капоте хорошо держалась, и так не удобная . Затем делал самодельные переноски из пластиковых бутылок и патронов от поворотников. Было у меня их штук пятнадцать. Хватало их тоже не надолго. Затем я начал покупать рыжие переноски с железным кожухом. Переколотил я их тоже больше десятка. Но пользуюсь ими до сих пор. А лампочек переколотил и стряхнул я в них около тыщи. В день мог штуки три стряхнуть. Потом пошли энергосберегающие лампы. Не стряхиваемые но урониш на них железный ключ, в дребезги. И уже в десятые года пошли светодиодные поначалу очень дорогие, но экономически самые выгодные. Щас почти все слесаря тока на светодиодных аккумуляторных светодиодных фонарях и переносках.
Будте внимательны.
на потолке на фото, семь поперечных дуг.
Бывает 6 поперечных дуг.
Соответственно шитьё потолка другое .
по годам не подскажу.
При разборке потолка дуги рекомендую маркировать 1-2-3 и.тд. ,
что и сделал уважаемый HistoriK на фото.
И так-же право\лево
при разборке я клею скоч и подписываю на нём.
На заводе дуги промаркированы зубильцем, -- стоят риски.
но не всегда, эти риски соответствуют, тому месту где дуга стоит на машине.
Закрыл пол в районе водителя.
Дупло в углу короба вскрыто не просто так, через него я заменил гнилой металл в углу, возле усилителя стойки, частично саму стойку внутри, она сгнила выше уровня пола сантиметра 2. При этом внешняя часть, куда прикручивается петля целая. Не очень это было удобно)
Все идёт медленно, в купе с тем что я от "прямых" рук плохо (неровно) нарезаю металл для заготовок, шов иногда получается неравномерно провареный, где то насрано больше,где то меньше зачищать потом это тоже получается плохо. ) Но потихоньку учусь делать лучше. Но даже простые вещи приходиться переделывать.
Это что-то вроде капитального ремонта, потом, через несколько лет заменить центральные части коробов на родные, панели пола которые я сделал из кусков на цельные. Всё это хочется делать не в съемном гараже..
На днях я доделаю дверь, и можно подгонять порог.
Купил корпус акб под реплику.
Товарищ презентовал пару новых колпаков
Колпаки - Огонь!!! 😍
TUNER
Нижневартовск
Батарея доехала без новых трещин на корпусе, за что больше спасибо транспортной компании.
Батарея 67 года.
TUNER
Нижневартовск
Батарея 67 года.
Какой аккумулятор вживлять будешь?
Пока не выбирал, до этого ещё далеко)
Корпус надо восстановить, подумать как будет вентиляция между корпусами осуществляться.
