Моя победа 1954г.вып.
Почему бы и нет.
Попробуй поинтересоваться на эту тему, может вполне много будет желающих.
Вопрос цены конечно на первом месте.
Из затрат на изготовление моих осей ушло 40 мин бесценного времени, цанга, которую пришлось купить. Втулки почему то проходили фрезой, а не сверлом.
Ты это загнул) купить большое корыто и блок питания труда не составит.
Цинк и хром это совсем другое.
Какие ты баллончики не покупай, все равно у тебя дверь будет ржавой)
Реакции: Михель
Петли нужно ремонтировать многим
Пока не увидели цену конечного изделия) Оси это токарка\закалка\шлифовка, это надо исполнителю платить. Втулки я сам могу наточить, это ладно, револьверная головка есть, даже недолго получится. Но бронзу надо покупать, тоже денег стоит. Там даже себестоимость приличная выходит. Себе на чупа-чупс максимум так заработаешь.
Впрочем, Саня мне образец осей\втулок обещал привезти, может к лету пробную партию и выкачу на посмотреть, если лишние бабки будут.
Так я предлагаю не баллончик, а банку с двухкомпонентным грунтом. Наносить его можно и кистью. А сохнет он, точнее полимеризуется, довольно быстро. На Буханку я использовал импортный ХС эпоксидник. Уж года три неокрашенный грунт держится по нашим реагентам.
Реакции: ИВАН и СЭМ
За хорошую работу не жалко деньги отдать! В середине 90-х "Волги" из такси стали массово попадать в частные руки. Разумеется за 400 тысяч километров на машинах такси петли сильно изнашивались! Ну и местный токарь наладил их восстановление. Сперва всё отлично работало, правда через год-полтора при щадящей частной эксплуатации двери начинали болтаться хуже прежнего... Так что оси из хорошей стали, хорошо изготовленные есть смысл купить и поставить, в противном случае может получиться кратковременный эффект...
Я оси петель сделал из клапанов двигателя . На победе и газ 69 . 5 лет щадящей эксплуатации полет нормальный .
состав металла осей думаю можно поискать в соотв. мануале по ремонту М20 и ГАЗ -21....
Аналогично, оси из клапанов делал. Клапанов негодных в мастерской- полведра.
С образцом я готов расстаться, петли у меня)
И, да, получилось по твоему списку. Токарка/закалка/обработка. На задних осях с завода есть канавка под смазку.
Канавку я сам сделал на наждаке для резцов, потом при сборке проверил что смазку давит с обоих сторон.
На счёт задних осей не уверен, а передние калёные точно. Задние я вообще отсверлил, т.к оси приржавели к корпусам и даже нагрев не помог.
Если все таки дойдёт до помощи с ремонтом петель, советую тебе дождаться самих петель, и по месту сделать втулки и палец. У меня на передней двери верхняя петля через жопу рассверлена-отверстие "гуляет" на 0,08-0,1, как будто ее не зажали как следует при сверлении. (Та часть где стоят втулки).
И если задние петли ржавые, лучше вытащи старые оси сам, они гнутся очень хорошо)
Я думаю там все было либо каленое, либо хотя бы нормализация. Сырыми они не были. В условиях массового производства детали проще делать одинаковыми.
Пальцы будут делаться на стороне, поэтому будут стандартизированы. Проблема может быть в внешним диаметром втулки, если в петле отверстие разбито. Но втулку я могу сам выточить не отходя от кассы, с этим проблем нет.
Задние в отличии от передних очень хорошо гнутся.
Я на неделе привезу эти оси/втулки)
Поставил крылья и капот с донора, по зазорам пока не очень понятно, будет видно когда срежу правый порог и выставлю двери, притяну крылья. В любом случае они не такие мятые/гнилые как мои.
Капот(который надо подгонять), крылья, тельник сняты с одной машины и меня воодушевляет что их не надо так выводить. Фара хорошо села, подфарник.
Если есть желание, забери крылья они мне мешают))) они очень живые в местах, где их не трогала рука реставратора.
Я сначала хотел срезать с них крепления к стойке, но в принципе смогу по лекалу сделать новые, а ты из 4х в итоге сможешь сделать пару хороших))
Перемычку тоже в топку, т.к на моих нынешних крыльях она "своя", крылья достаточно ранние.
Слой олова на стыках крыла впечатляет))
У самого лет так 8 ужо...лежат ржавые и мятые два передние крыла от Победы, и только для того что-бы снять с них закладные под перемычку и вырезать "посадочные" под подфарники. Крылья стоят новые..., но от Варшавы, там такого "жира" нет. Ничего по весне уж точно до них доберусь и сделаю. Поэтому всё понимаю - данные крылья очень нужный элемент при восстановлении Победы 👆 :)
Заберу с удовольствием!
Ну и славно)
Сегодня я разобрал салон окончательно, из под картона потолка вылетела монетка.
Одной стороной была прилеплена к мастике.
Клад)
Знакомый, установщик окон, Sergey47907666, рассказывал, что в старых домах часто под оконными рамами, которые он демонтировал, находил монетки отчеканенные близко к году постройки дома. Вот и здесь, на конвейере, кто-то прилепил свежую монетку.
Когда я менял окна в своём доме, под подоконниками, только фрагменты фуфайки и всякое тряпьё было.
Под нижние венцы избы тоже клали монеты) Не думаю что это была дань традициям, просто в июне 54го у кого то было хорошее настроение)
