Газ М20 Победа. Беларусь. Барановичи
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Совет конечно хороший.....
Технология проста! Рамки готовятся, красятся базовым светлым цветом, затем тёмной краской другого состава, что бы её можно было смыть не повредив базовый слой, наносится рисунок фактуры дерева. Далее всё покрывается лаком. У Жени уже большой опыт в данной работе, он знает кучу нюансов и подводных камней. А так, конечно, можно пробовать самому сделать. Я вот хочу зимой попробовать сохранить и восстановить утраченные места окраски на своих рамках. Если результат будет отрицательный, обращусь к Жене!
Реакции: Pika, Gustaff88 и Oksiqen
Спросили же каким образом? под дерево?
Автору вопроса просто дал совет , что лучше, восстнавливать вместе все похожие детали.
Те которые, под дерево. а не только отдельно пепельницу.
А технология, проста, как написали выше. только
рассказал про рамки
Я базовый слой наносил порошковой краской, какой RAL уже не помню, затем кисточкой делал разводы темно коричневого цвета и сверху заливал лаком того же состава, лак размыл коричневую краску, получилось не плохо.. Удобно в том, что порошковая краска ни как от лака не растворяется.
Папин друг, армянин, дядя Эдик, красивший машины в 70-90 годы, рассказывал что его учитель, старый ассириец, ещё в 60-ые годы в Тбилиси за окраску победовских рамок под дерево брал как за окраску всей машины. Базу красил он нитрой, фактуру гуашью и покрывал нитролаком.
Gustaff88
Барановичи
Чтобы хоть какой видеоролик увидеть для понимания....
Дяди Эдика уж 4 года нет, а папы почти 11 лет... Они оба 1939 года рождения были.
Я так понимаю, что самое сложное - нарисовать фактуру дерева. Для этого, собственно, и наносится она легко смываемой краской. Я пробовал рисовать губкой акриловой краской, которая смывается водой.
Реакции: ИВАН, СЭМ и Pika
Некоторые рамки, даже на вид очень убитые, не спешите красить. Сначала нужно понимать, что рамки наши покрыты баккелитовым лаком, со временем он мутнеет, темнеет и растрескиваясь зернится. Нужно пройтись без фонатизма мелкой шкуркой и промывая спиртом или уайтспиритом для вас откроется рисунок. Только не переусердствовать с шкурением, можно снять черный рисунок под дерево. Потом вскрыть лаком и все в порядке.
Вот фото восстановленной рамки таким способом. Найдете продольную линию, это как раз перешкур, но и так вид приличный.
мелкой это - 500? 800? 1500? 2000?
На поверхности рамок бывает попадаются прыщики, сбиваем их на жестком прямом бруске с подложкой 800, рукой, без перекосов, с водой. Потом снимаем лак 1000-1500, также прямым бруском с водой, вода дает прозрачность основы. Тут главное не торопится и делать движения параллельные поверхности и желательно не продольные, а как косичка, крест на крест по окружности. Даже смывая пыль водой вы увидите где нужно доработать, а где хватит. Возможны деформации профиля рамки, доработка пятен тактильно шкурка на палец и вода.
Всем добра.
Рамки бывают двух раскрасов, под березу светлые и с волшебного леса коричневые с черными полосками, ка у меня. Не всегда собранный комплект рамок с одной машины и в таком состоянии что можно оживить подложку картинки по кругу в одном тоне. У меня задняя рамка была кородирована очень и вандально изогнута до порывов металла на отбортовках. Пришлось купить рамку и подогнать под комплект. Подложка в тон основных рамок, плоской кистью рисунок под текстуру, прошкур, лак, прошкур лак.
Данное фото на этапе нанесения черной текстуры, другого не нашел.
Отл результат!
А чем Вы сам рисунок наносили...? Широкой грубой кистью с небольшими выстреженными проплешинами или чем то еще ?
У Вас крышечка пепельницы практически в идеальном состоянии, стоит лишь слегка заматировать верхний слой лака Скотч брайтом ( такой зеленой губкой для мытья посуды ))) и освежить новым лаком.
Отл результат!
Не выстригал ворс, просто по плоскости пару раз проходишь чтоб снять излишки краски с кисти и полусухой рисуешь по рамке.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
