Моя победа 1954г.вып.
Несколько лет назад, плотно изучал тему про вату.
Найти не смог. Набивка которая использовалась на Победе, называется --ВАТНИК.
НЕ путать с телогрейкой
Пласт ваты, сверху и снизу плотная мешковина
Как то помню в Омске мы нашли эти ватники)
Про ковры.
Самое близкое по внешнему виду--
--влаговпитывающая дорожка ПЕРУ
дешевле покупать на метраж,
так было 5 лет назад.
тут немного про ватник
и тут
Я нашел в Москве магазин который торгует этими дорожкам на метраж, в Лианозово. Как нибудь доеду, посмотрю. На дачном коврике меня смутила высота ворса, но в остальном - да, очень похож.
На сайте написано, что ватники они производят до сих пор, надо поискать
Коврики ещё шлепают здесь.
Высота ворса у них 4мм. Наверное пойдёт)
Реакции: Oksiqen и ИВАН
На метраж покупать дешевле, чем готовый коврик с полями .
Ссылку я дал просто в качестве примера . При шитье ковров, ещё возникает узкое место с покупкой окантовочной ленты.
.(так было 5 лет назад)
Последние готовые ВАТНИКИ, забрал у них несколько лет назад, -Pika/
А я когда свои седушки перешивал, старые пыльные ватники выкинул, и вместо них купил пресованный паролон( он намного плотнее обычного паролона). Этот пресованный паролон продается в некоторых магазинах мебельной фурнитуры и бывает разной толщины. Кажется от 1см и толще . Я себе брал кажись сантима 2 толщиной. Этот пресованный паролон отлично держит попную нагрузку человека, седушка осталась мягкой, и совсем чутка выше. Но это и плюсом, дорогу стало лучше видно.я сперва даже два листа положил, но потом один лист убрал, сильно высоковато. Ощущения пятой точкой стали только лучше. На спинку я тоже добавил один лист такого паролона. Мне и спинка стала больше нравиться. Минусом только то, что у кого сильно толстые ляхи, то ляхи могут начать руль задевать.
Реакции: Oksiqen
Кстати очень часто вместо ватника встречал на сидушках толстый войлок. Я и из толстого войлока себе подклад под ткань тоже делал, но мне пресованный мебельный паролон понравилсч больше, вернее моей попе.
У нас ничего не найти.
В Москве с этим проблем нет, гугл выдаёт несколько магазинов сходу. Ок, посмотрю.
Все это верно, что комфортно должно быть седалищу, мне в свое время очень понравился родной не просиженный салон, с родным наполнителем, я бы хотел повторить максимально близко к оригиналу.
они и на метраж продают полуфабрикат, проблем с этим нет. С кантом я думаю все так и осталось, просто я до этого пока не дошёл.
В понедельник ради интереса им наберу, за спрос денег на берут. Вдруг опомнились и начали выпускать.
Алекс
Калуга
Реакции: Oksiqen
На Руставели, в старом доме, во дворе которого я фотографировал свою "Победу", очень неплохой магазинчик "Всё для обивки диванов". Там войлок разной толщины продаётся, разные ватины-синтепоны, пружинные блоки, обойные гвозди, обивочные ткани. Нужно к ним зайти и спросить про ватник, может есть, либо наверняка можно подобрать заменитель.
Реакции: ИВАН и Pika
.........когда свои седушки перешивал, старые пыльные ватники выкинул, и вместо них купил пресованный паролон( он намного плотнее обычного паролона). Этот пресованный паролон продается в некоторых магазинах мебельной фурнитуры и бывает разной толщины. Кажется от 1см и толще........... .
НЕ большое размышления по поводу прессованого поролона и ватника(ваты) ----
Вата, которая внутри диванов изначально, сейчас, по прошествии 70 лет, если её не обливали и не поселяли там мышей, остаётся такой-же, как и была .
Простой поролон, полностью разлагается на сидушках, лет через 10-15
Прессованный поролон, как поведёт себя по прошествии тех-же 10-15-20 лет, неизвестно. Возможно и останется, такой-же
А изготовить ватник самому не сложно .
Несколько слоёв ватина и сверху и снизу плотная техническая ткань. и весь этот пирог простегать большой иглой, вручную большими стежками .
Старые бабушкины пружинные матрасы так и перетягивали . Технология, такая-же как и на диванах Победы .
В ватных матрасах, и в дорогих и в дешёвых, и в армейских с хранения, вата не пластовая, а комками, с палками и мусором
Эти ватники присутствуют и в мебели тех времен, с пружинами, диваны, матрасы.
угу
Нет, давно уже нет. Я тоже пришёл к такой мысли, что их надо будет делать самому.
Реакции: Oksiqen, ash-oldgaz и Pika
Заезжали в магазин на Руставели. Там продавец сказала, что ватников нет по причине отсутствия натуральной ваты. Узбеки перестали хлопок выращивать... Видимо все в Собянинск свалили, еду возят моральным инвалидам...
Тётя просто разговорчивая, задержись ещё чуть дольше можно было бы поговорить про летающие тарелки и массонов. Посмотри гост на медицинскую вату от 22года. Ещё в добавок что является основным доходом от экспорта в Узбекистане)
Кроме пружин у них ничего нет, да и те под вопросом-надо диаметр и шаг витка смотреть.
Короче, проблема поиска не в том, что не производят, а в том, что это не применяется. Диваны уже давно делают с другими наполнителями, это проще и дешевле. Соответственно если что и находится, то это остатки.
С новоделом для меня основная проблема это то, что комплекта для сборки салона как такового нет.
Есть серая ткань по цене 7000т за погонный метр, но нет потолка нужной расцветки, нет кантов дверных карт, кант дверей, уплотнители дверных проёмов в нужном цвете, их тоже нет.
Вот и приходиться выбирать-лепить из того что есть, или что-то придумывать.
Ну да. Я вот решил, по совету https://www.pobeda-club.ru/members/damon777.249/ , купить готовый потолок на 21-ую, мол так проще и дешевле чем шить на заказ, а нужного мне голубого цвета ни у кого нет...
Совершенно разные конструкции. на ГАЗ-20 потолок изготавливается из цельного полотна.
Мне потолок для 21-ой "Волги" и нужен, я год назад озадачился поиском заменителя ткани для "Эмки" и наткнулся на приятный материал светло-синего цвета для 21-го потолка. На моей 21-ой потолок облезлый... Если бы я не купил "Победу", то скорее всего оживил бы весной 21-ую и летом на ней катался или ковырялся бы с ней.
