genn111
Калуга
да, водой надо.
Для мойки деталей двигателя пользую средство деталан а10, щелочное. После обработки обязательно мыть водой, а дальше обязательно покрывать маслом- иначе ржавеет на глазах.
Сегодня было время помыл двигатель,открутил помпу. Без последствий не обошлось обломился болт( .Посмотрел водораспределительной трубку она чистая,но не вытаскивается. Пока не пойму почему. Ржавчина лёгкая похоже мотор мало работал.
Я этим болтам не удивляюсь уже. Не помню движка у которого хоть один бы не отломился...
Я их высверливаю довольно успешно. Главное приличная не бьющая дрель, центровочное сверло и потом последовательно до диаметра под резьбу, остальное метчиком. Гайки приваривал, да. Обламывается потом опять вместе с гайкой.
Трубу на 6 цилиндровом вперед не особо вытащишь-уж больно она длинная. Или сзади сверлить и выталкивать ее, а потом отверстие глушить, а если более менее чистая, то просто промыть систему, да и все.
Попробую нагреть и открутить. Потом высверлю. После шпилек головки это уже не страшно .
В мастерской приваривали не гайку а кусок металлической полосы толщиной миллиметра 2-3 предварительно просверлив в ней отверстие нужного диаметра. Провар получается лучше. Дальше полосу молотком в обе стороны пытались расшевелить. Когда обломок сдвигался с места, выкручивали.
Всем приветтт 👋 Товарищи подскажите поворотники начинают моргать и потом просто горят. Стукнул по релюшке опять заморгали. В чем причина может быть, только в реле?
Реакции: СЭМ и Олд Джек
Да, устало
Развальцуй и отрегулируй. 🍻 👍
А у меня поворотное реле на левый поворот щелкает и моргает нормально, а на правый поворот медленно с задержкой, это как лечить?
В первую очередь лампочки посмотреть . Все ли работают и одинаковая ли их мощность .
Я сперва думал масса плохая, проверил масса нормальная.хотя проверял тока передний поворотнтк послезавтра проверю задний. Хотя массовые проводки с каждого патрончика-плафончика под лампочку уменя на каждом поворотнике свои и оьдельные.
По схеме ток идёт через реле к выключателю поворотов, а от выключателя либо на правые, либо на левые поворотники. Частота моргания реле зависит от проходящего тока, ток от сопротивления. Если в фонарях всё однаковое и исправно, значит нужно смотреть выключатель поворотов - там могут контакты окислиться...
Отмыл сегодня генератор. Год выпуска 63й январь. Достался вместе с мотором.
Отмыл сегодня генератор. Год выпуска 63й январь. Достался вместе с мотором.Посмотреть вложение 216658Посмотреть вложение 216659Посмотреть вложение 216660
Это генератор в экранированном военном исполнении...так же как и весь ваш двигатель.
Можно ставить на авто,удалив с проводов( в местах стыка с основным жгутом проводов авто) металлический экран....хуже не будет.
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
Всем приветтт 👋 Хочу показать несколько фото сына с подругой. Он выступал в школе и решил посерьёзнее подготовится,пришлось искать некоторые элементы формы)) Фотограф наша знакомая это первый опыт с Победой. Я чуток подсказывал .
Всё замечательно! Только обувь у подруги слишком яркая и не из "того" времени... Немного глаз режет, когда в кадр попадает. Видимо по этому её обувь видно только на нескольких фото :) .
Нужно тчательнЕЕ проработать гардероб подруги сына что бы в дальнейшем было больше красивых фото!
И ещё одно фото мое. На девятое мая мы устраиваем пробег небольшой в городе. На заднем стекле фотография дедушка жены. Летчик участник локальных воин и участвовал в воздушном пораде на красной площади в 60х годах. За рулём правнук.
Всем приветтт 👋
Сегодня сходил в гараж нужно было снова поиграть в "тетрис" ,места не хватает катастрофически. А ещё после того как на работе попросили убрать все нажитое ,сложить в гараж просто не реально(. Накинул клеммы,включил массу,подкачал бензин (Бабуля) заводится не хотела только некоторые вспышки и тишина. Непродолжительные попытки завести настораживали. Вышел подкачал ещё раз бензонасос ,ворча запустился мотор. Прогрелся уже на улице и замурчал в привычном режиме. Прокатился по ГСК,сделал перестановку барахла в гараже и загнал обратно машину. До следующего раза как появится время обязательно проведаю свою "Бабулю" . Так ее называют в городе;)
