Моя победа 1954г.вып.
Что-то я уже фотографировал.
Это скоба на педали.
Винты крепления щитка рулевой колонки.
Про скобу троса спидометра я понял, это наверное когда прикручу спидометр на место. Она крепится на поперечину кпп(не знаю под каким номером она идёт в каталоге), с левой стороны по ходу движения машины на одном из трех болтов крепления этой поперечины(болт, который ближайший к коробке). Сделаю фото.
На валике тормоза/сцепления ещё одна скоба стоит. Она тоже держит трос спидометра.
"Скоба, которая крепится к брызговику" это скоба которая стоит слева по ходу по ходу движения возле петли капота?
Реакции: TUNER и ash-oldgaz
SLS707
Санкт Петербург
Каталожный номер скобы 20-3802041, на самом рисунке не обозначена. Про скобу на валике информация имеется)) Остаётся понять про скобу брызговика (да, похоже та, что слева по ходу у петли капота), и по коробу вентиляции))
Таких практмчески на машине и нет. Все шляпы более плоские
SLS707
Санкт Петербург
Да, ими точно крепятся головка бензонасоса, подфарники, и лампа подкапотная, ну и по мелочи ещё)) Спасибо большое за подсказку!))
У меня передние амортизаторы вообще не работают. Подскажите а вот рычаг-скоба, который крепится к амортизатору ,при замене надо разрезать посередине болгаркой чтобы снять?
Разрезать . Иначе не разбирается .
Все равно головка более плоская, с боков нет настолько вертикальных линий
Я завтра сделаю фото этих винтов)
Хочется уже покидать все найденное на просторах необъятной в гараж, сказать "горшочек вари" и утром прийти за готовой машиной))
Нашёл две б.у покрышки, осталось найти ещё две.
Приобрёл фанерку багажника.
И плохая новость для этого стартера, хорошая для меня.
Это стартер от г-51, который пойдёт на запчасти для стартера победы.
Очень легко различать ранний стартер СТ8(Газ-51),и стартер СТ20 (м20 Победа/Газ-69).
У СТ8 принудительный рычаг включения бендикса -изогнутый.... у СТ20 прямой.
Да, они абсолютно одинаковые.
Есть внешние отличия от раннего ст20, но все детали взаимозаменяемы.
Из за рычага? Его отгибают и все хорошо, почти-кривой рычаг задевает иногда за косу проводки.
Реакции: Михель
Ну и малость небезопасно)) здесь её дотянули до к.з.
Стартер от газона принесён в жертву..
Кроме рукопопой замены щёток он был полон песка-поленились поставить картонный уплотнитель под крышку. Из за этого изоляция обмоток была повреждена.
Собрал два родных колеса, камеры взял из стоявших на машине 21х колёс, т.е на 15.
Даже облезшие они уже придают вид)
Фото штампика на диске.
Винт крепления уплотнитель колонки:
Скоба троса спидометра самая обычная.
Стоит она вот здесь:
Скоба жгута на брызговике под петлёй.
Спасибо за фото !!!
судя по дате - 1 ИЮЛЬ - 54 года
что соответствует ремарке И.Падерина от том, что летом 54 шла серия авто с дисками ВИШНЁВОГО ЦВЕТА/БОРДО (!)
Реакции: HistoriK
Спасибо за фото !!!
Разве это краска? Имхо, это коричневый грунт
Нет, это краска) Я мыл диски перед монтажом и размазал пыль и масло по диску. Цвет красно-коричневый, с глянцем.
