Да, с дубом был не сильно хороший вариант
Но там где не трескается , держит хорошо
Ну и трескается не много
Видать хороший попался)))
Вынь(убери) задний дван, в процессе сборки салона из машины.
Понимаю, что не хочется и с ним, как-бы проще.
Но, поверь, ему сейчас там не место.
Про саморезы, с прямым шлицом--
-- постарайся, чтобы на всех саморезах, шлиц стоял в одну сторону, например все вдоль машины
Красота какая. Очень нравится.
Дверные карты, --строчки прошиты вместе с картоном?? насквозь??
Нет, там плоский пластик вспененный
Строчки прошиты с поролоном.
В заводском варианте было приклеено к картону по его профилю. Но заводской картон к сожалению потерял всю форму
Единственная деталь - это спинка переднего дивана
Там повторили как в оригинале. Приклеили на заводской картон на прямую…
Вид не очень… видны дефекты картона
Хоть его и ремонтировали
И в диванах поролон?7
Заказчик знает об этом??
Нет, в диванах нет поролона.
карты по другому не получиться сделать красиво. Если клеить на голый пластик получается убого.
Реакции: алекса
Понял. Вид очень нарядный
Подниму давно забытое))
Колдую над салоном LaSalle 1939
Ателье отказалось заниматься пружинами) и приходиться самому
смысл простой, сделать близко к оригиналу, без поролона.
Но беда в том, что горе-ателье разобрало и не сфоткали как было
Просто выбросили
Часть дивана сохранилась и я попробую по аналогии собрать, но есть ньюанс
Может мне @алекса поможет советом?
Буду благодарен
Нашел в интернете
белый уродливый
С кожзамом такой как нужно
Но чем они набирали высоту?
каркас выглядит вот так
Ватой))) Ватой всё укутывали)
вата это понятно
Но бортики они хз из чего делали
При всем том, что в местах перегиба нет кантов, а форма есть🙃
я на сидушку вот такой пирожок сделал
Ватин 30% шерсти и всякой хрени
Потом шерстипон в нем 50% полиэстер 50% шерсть
И промежуток для формы - термовойлок
вата это понятно
Посмотреть вложение 222321Посмотреть вложение 222322Посмотреть вложение 222323
Отлично получилось!!!
