Приборная доска М1 и М11-73 различия
Добрый день, среди данных приборных досок есть от М1 и от ГАЗ М11-73. Слышал что в отверстиях есть отличия. Поскольку присутствует куча кустарных, лишних отверстий, прошу помочь разобраться в отличиях и что где должно быть из начинки.
Главное отличие 11ой от 1 расположение кнопки стартер слева и около него не должно быть маленьких отверстий
Черная шикарная м1, у средней около пепельницы лишнее отв, но под щамок уже удалена скоба внутри и просверлено под замок как на трешке. Ну под бардачком лишнее
Зеленая хуже всех, все лишние отверстия видно по черной, просто на 11 добавилось отверстие слева под кнопку стартера и нет отв над приборами
нет ли фото аутентичной приборной доски без лишних отверстий?
Надо смотреть, может домв. В компе есть торпедо с 6173 Шаманского
Реакции: SMV
Евгений, спасибо за подробное описание!
На фото приборная доска М1. Что за ручка над приборами и над пепельницей? Замки зажигания на М1, М11, М61 были утопленные , заподлицо с панелью?
М11, М61
Тут все понятно. На нашей средней торпедо под кнопку стартера есть кронштейн с двумя шпильками. Отличий по приборной доске М11 и М61 получается не было?
да, на коричневом торпедо замок вставлен, уже было большое отверстие. а трос управления жалюзи над приборами
отличие 11 от 61ой было в виде отверстия в нижней горизонтальной полке, для крона ручника
все замки утопленные
ручка света слева, подсос справа, закуриватель верхний
Реакции: SMV
На черной панели снизу слева отверстие на горизонтальной части заглушено. Не понятно почему. Крон ручника это что по центру рычажок снизу?
да, на полноприводнике он висит по центру.
Реакции: SMV
Плакат только фото в компе, увы, лучше нет
Часть пикапов были, но я писал про машину Шаманского, та, что хаки. 6173
А на плакате там торчит рукоятка открывания крышки короба воздухопритока
Ни в коем случае
Реакции: SMV
Политеховское торпедо. Замок не родной!
Реакции: ORAS, SMV и Felix
