газ м1
если я правильно понял брали для изготовления правильного новодела ?
а ковролин себе какой ставили ?
Пока никакой не ставил. Точнее временно, для съёмок, вместо линолеума на двери весной 2006 года поставил серый ковролин, который снял с пола на даче, потом поменял его на свежий ковролин из Леруа Мерлена. Машина относительно живая, а для полной реставрации нет возможности...
Шторки - тоже прихоть киношников и как память о маме которая их сшила.
м696
Кировск
Посмотреть вложение 202460Посмотреть вложение 202461
приято.
вернусь к рулю этот из новодела самый правильный выходит ?
Реакции: ORAS
приято.
На мой взгляд - да, этот больше всего похож на родной. Остальной пластик на фото (ручки) должны быть из коричневого пластика, а на КПП был маленький чёрный шарик.
м696
Кировск
прикуриватель черный или коричневый ?
солдатики на дверь ?
Реакции: ORAS
м696
Кировск
подскажите. прикуриватель от эмки ?
м696
Кировск
м696
Кировск
подскажите на задних форточках такие ручки должны быть ?
Реакции: ORAS
м696
Кировск
Подскажите может есть кто делает на продажу пол на эмку ?
м696
Кировск
Попалось такое фото.Я так понимаю это самый ранний вариант эмки?
Реакции: ORAS
Скорее всего это больше Форд чем Эмка. С Фордом был договор и даже на подкапотной табличке присутствует эмблема Форда. За основу Эмки был взят Форд-40 34 года. Возможно что на ГАЗе было какое-то количество Фордов в процессе доработки которых и получилась "Эмка". Есть фото конвейера, где идут готовые кузова без форточек, так что возможно, что на первых машинах активно использовались фордовские детали, пока свои не освоили.
Реакции: м696 и 1947
м696
Кировск
подскажите это от 11 ?
Резанная от М-1. Гнездо АКБ другое и нет овального отверстия под проводку над ногами пассажира.
Вот резанное торпедо от 11-73 46 года. Видно отверстие под проводку и видно остатки приклёпанного родного аккумуляторного гнезда.
Реакции: м696
м696
Кировск
интересно мнение коллег по приборам
Реакции: cerber и Михаил Б.
Спидометр типичный послевоенный, "запчастёвый", без суточного пробега и послевоенной эмблемой завода "Авоприбор". Мне "Эмка" с таким же досталась. А про комбинацию по обратной стороне мало что скажешь - по виду сами датчики родные, включая давление масла "с трубочкой".
м696
Кировск
так гост 42 года на спидометре
м696
Кировск
Всем привет.
Ищу мастера гальваника золотые руки по хрому.
Есть такие ?
