Машина с душой,она живая!
Странный поршень...а где на нем сама манжета?
На старых победовский поршеньках на 32 мм манжета воротниковая,на более поздних уазовских на 32 мм,
на каждом поршеньке по два уплотнительных колечка(заместо воротниковой манжеты).
Манжеты-тарелочки тут просто прислоняются в тыльным сторонам поршеньков и распираются центральной пружиной
Вот чего просто не купить нормальный уазовский ремкомплект колесного цил на 32мм.?
Он без самоподвода. Но если нравится регулировать колодки вручную - то можно и такое поставить:) Лично мне - не нравится:)
Это если зеркало цилиндра хорошее . А если раковины то р/к не поможет .
На авито советский колесный цилиндр уаз (32 мм),новый....стоит чуть дороже этого ремкомплекта. Около 650-700.рэ.
У меня на Газ69 все цилиндры без самоподводов!
Лезу регулировать максимум ОДИН раз в год...а то и реже.
Спасибо за ответы ,посмотрю по внимательнее. И завтра заеду в местные магазины.
Я не люблю самоподводы. Когда прокручиваешь колесо, чуешь пальцами, свободно, потом потяжелее, отпустил обратно чуток, все. Тормоза как надо. И наоборот, в случае чего можно и отпустить посвободнее если в пути колодку заменил( у меня три года назад за один сезон на трех машинах поотрывались накладки на ходу) а она трет и греется барабан
Дело вкуса и привычки, безусловно. Но самоподводящий поршень при необходимости (при смене колодки, например) можно без проблем загнать на исходную позицию монтировкой через проставку, зацепив ее (монтировку) за отбортовку тормозного щита. Как обычно, одним словом.
Попробовал на другом цилиндре поллернуть. Так пойдет?
А вот с другой стороны вот таких заводских две риски обнаружил
наверно он не подойдёт. Цилиндр нашел на работе новый ,но разобранный.
Реакции: иваныч 32 рус
Через эти риски будет течь .
Реакции: Новотны
Всем приветтт. Стоял один за честь клуба)) Машина выдержала жару на обратном пути один раз лампа перегрева загорелась.
Всем привет. Есть вопрос. Заправил полный бак до упора и вижу потек бензин. Слил не много,понял не держит или датчик уровня топлива или бензоприемник. Разобрал богажник пока думаю на бензоприемник. Я его менял у меня отверстия под конус на корпусе,а я болтики с шайбами поставил обычные. Вопрос ,прокладка должна держать и не пропускать по резьбе этих самых болтиков?
У меня на Волге была проблема с этим, прокладка должна держать, а под головки болтиков должны быть шайбочки из мягкого металла, в оригинале алюминий, но я использовал отожженную медь. Отверстия на новых бензоприемниках под "потай", но я подобрал винты с большими шляпами. Резьбу можно мылом намазюкать, но это больше для успокоения.
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
