Воздушный фильтр вернуть и проверить с нимЛюди добрые, почему мотоцикл иногда на холостых чихает в карбюратор? Какие причины??
На оборотах и под нагрузкой хорошо, без проблем.
Зажигание проверил несколько раз, выставлено 3 мм до ВМТ, после поднятия иглы стало чуть лучше. Карбюратор несколько раз разбирал, чистый.
Вот видео чихания-простуды, надеюсь у него не КОВИД :
Раньше лягался, когда настроил 3 мм то перестал. (снял колено выхлопной, на цилиндре поставил маркером метку когда он в ВМТ и по этой метке тестером-пищалкой настроил)А в ногу при заводке не лягается? Это раннее зажигание, 3 мм это много, уменьши до 1,5…2,0мм.
Ок, сделаю.Воздушный фильтр вернуть и проверить с ним
Современно Раньше отвертки хватало, в свечное отверстиеРаньше лягался, когда настроил 3 мм то перестал. (снял колено выхлопной, на цилиндре поставил маркером метку когда он в ВМТ и по этой метке тестером-пищалкой настроил)
Ок, сделаю.
Фильтр как Дополнительное сопротивление в тракте
На ИЖ-49 свеча сбоку…. погрешность большая очень… получится +\- 1 кмСовременно Раньше отвертки хватало, в свечное отверстие
Это не беда, мы тактильно ставили по отвертке. Если стреляет в карб-раннее, если в колено-позднее.На ИЖ-49 свеча сбоку…. погрешность большая очень… получится +\- 1 км
Я 80 бензин использую для ИЖ и ПОБЕДЫ. По зажиганию большое спасибо…Это не беда, мы тактильно ставили по отвертке. Если стреляет в карб-раннее, если в колено-позднее.
А сбоку у многих ранних с сверчками.
Тут дело еще в топливе, камера большая для низкооктанового, а сейчас высокооктановое топливо. Смотрел как движки делал мастер для 49, так он головку спиливал и на кольцо уплотнительное собирал, камеру уменьшал.
Было бы очень хорошо!! В инструкции по эксплуатации объем не нашёл!Смогу замерить точно при сборке очередного. Если заливали на авто, и рабочие полости были пусты, то после поездки еще достаточно много войдёт.
Согласен, доводить до специальных операций нельзя, лечить сразу надо… чтобы потом опухоль не вырезать.нет войне!
Наверное, надо делать нечто нужное и полезное для своей страны и народа, да так делать, что бы всем хотелось надеть русские штаны и косоворотки.как лечить это?
Делать надо , не лениться, не ждать и идти вперёд! И это должен сделать каждый! Тогда всё будет так как должноНаверное, надо делать нечто нужное и полезное для своей страны и народа, да так делать, что бы всем хотелось надеть русские штаны и косоворотки.
санкции ввели, а у нас оказывается за 20 лет ничего не выросло, заводы в лом, автоваз китайцам, а где наше могущество с телевизора?. обидно, я вот мастерскую держу по мет.обработке и не скрою горжусь этим, а больше нечем.... простите что тему забиваю, но у нас особо про жизнь нельзя говорить правду , посадят.....................
